Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Посчитать секунды между нажатием кнопки и вывести значение
    По умолчанию Посчитать секунды между нажатием кнопки и вывести значение
    Доброго дня.
    Что-то тупплю.
    Хочу сделать так что бы ПР200 считал время между двумя нажатиями кнопки и выводил их в переменную.
    Т.е. нажал кнопку контроллер начал считать импулсы блинка.
    Нажал кнопку еще раз. На дисплей вывелось время между предыдущими нажатиями и контроллер опять начал считать секунды.
    Цитата Сообщение от baxtep Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    Что-то тупплю.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.06.2022 в 15:54.
    спасибо за ответ уже что-то, но тут считает пока нажата кнопка, а мне надо считать интервалы между нажатиями.
    4,188
    Это вариант, полученный из "v13 Длительность импульса_2.owl"
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post380071
    Мой канал на РУТУБЕ
    09.12.2013
    2,213
    Вот, адаптируйте под себя
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post315708
    9,936
    Так сколько тем было по расходомерам, где определяется период следования импульсов и в расход преобразуется, вот один из вариантов:
    Короче можно изучить эти темы, не обязательно все и будет Вам счастье, сможете и период следования импульсов определить с точностью до цикла программы и расход посчитать, правильно говорят: не было бы счастья, да несчастье помогло!
    9,936
    И, что это за лабуда?
    Напрашивается вопрос: Вы хотя бы помните, что изначально хотели(писали)?
    Вот проект, что я ранее картинку выложил:
    Расход_6.owl
    Время цикла, можно посмотреть в ОЛ или меню пользователя ПР - целые значения в мс, короче, можно в целочисленном виде высчитать, надеюсь в школе учились?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.06.2022 в 08:36.
    Расход_6.owl
    конечно помню вот это:
    мне не требуется точность до мс, достаточно секунды подсчитать.
    Вы хотите сказать будет большая погрешность при подсчете 100 секунд?
    9,936
    Совсем другое имел ввиду!
    Вы наверно во всём такой последовательный и принципиальный?
    В смысле, пользуйтесь только тем, что сами придумали, сделали?
    Короче, можно так сделать:
    Период.owl
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.09.2024, 18:52
  2. Как записать значение состояния кнопки в регистр MODBUS
    от arty в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.11.2023, 14:02
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 12:33
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.07.2016, 16:34
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.02.2016, 15:40
