Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Вентиляция в гараже
    21.11.2016
    Самара
    24
    По умолчанию Вентиляция в гараже
    Есть помещение, в нем расположено некое оборудование, которое нужно охлаждать.
    Имеем вытяжную вентиляцию с вентилятором ВКК-315, регулятор ручной тиристорный. Приток воздуха естественным путём.
    Нужно автоматизировать управление вентилятором: поддержание более-менее постоянной температуры в помещении.
    Для себя вижу такие варианты:
    1. Термодатчик + ПР200 с аналоговым выходом + ПЧВ
    2. Термодатчик + преобразователь РТ100 в 4-20ма + ПЧВ с аналоговым входом
    По нынешним ценам оба варианта не самые дешёвые.
    Можно ли как то сделать проще/дешевле?
    13.11.2013
    Вологда
    15
    Привет! Зачем пром оборудование в гараж? Sonoff TH16 например.
    21.11.2016
    Самара
    24
    Вентиляция работает постоянно. Отключать ее нельзя.
    Нужна регулировка скорости вентилятора 30-70%
    Например ТРМ138, 8 канальный прибор (8 релейных выходов), температуру меряете 1 термодатчиком, по температуре 1 входа включаете ступенчато реле, будет 8 скоростей.
    Хотя для диапазона 30-70%, хватит и 5 скоростей. Три оставшиеся можно использовать для других целей.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.04.2022 в 16:10.
    21.11.2016
    Самара
    24
    Как регулировать скорость 8 релюшками?
    Регулятор ручной тиристорный переменником регулируется, вот и переключайте резисторы релюшками. Если напряжением, то делитель на резисторах.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.04.2022 в 16:33.
    Хотите совсем задаром? К потенциометру подключите терморезистор. Конечно, цыганочку с выходом придётся исполнить, но за такой гонорар вполне можно.
    21.11.2016
    Самара
    24
    Свежая мысль ))))))
    Такого еще не встречал )))))
    Свежая мысль ))))))
    Мысли этой лет тридцать. Так сделал один мой знакомый. Правда, не для охлаждения, а для нагрева. Он из старого холодильника сделал овощехранилище на лоджии, для подогрева использовал лампу накаливания, которую запитал от тиристорного регулятора, в качестве датчика использовал терморезистор, подключенный в цепь потенциометра. Некоторое время потратил, конечно, на подбор резисторов параллельно/последовательно с терморезистором. Затеял он это после того, как обнаружил, что от обычного термостата лампочка часто перегорает от включений-выключений.
    9,898
    1. Датчик температуры(ТС), типа: https://owen.ru/product/dts3hhh_term.../documentation
    2. ТРМ1 с аналоговым выходом: https://owen.ru/product/trm1/price
    3. ТТР с аналоговым входом, типа: https://owen.ru/product/hd_xx44va_hd...d_xx25la/price
    Итого: менее 14000 рублей.
    Выходной ток до 40 А(зависит от реле), хватит на не менее десятка таких вентиляторов.
    Ваш регулятор не знаю может ли работать от токового выхода, в крайнем случае кому-нибудь продадите(впарите).
    Вы, я так понимаю, сын олигарха?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.04.2022 в 18:41.
  1. Приточно-вытяжная вентиляция
    от Павел13 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 27.10.2021, 15:40
  2. Вентиляция
    от kmk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.10.2019, 10:14
  3. Вентиляция столовой
    от Николай К в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.12.2016, 09:35
  4. Вентиляция
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 08:33
  5. Вентиляция котельной
    от Вячеслав57 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 14:48
