Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПР200 и ПСУ-1
    Question ПР200 и ПСУ-1
    Уважаемые форумчане, нужна помощь. Никогда не имел дело с ОВЕН. Компания приобрела контроллер ПР200 и два ПСУ-1 для сигнализации уровня воды. Есть два резервуара, где при подъеме уровня воды должны срабатывать попловки и передоваться сигнал. Вроде задача простая, установил OWEN Logic посмотрел похожее видео на сайте (Там только срабатывает на включение насоса, а нам это не нужно). Может кто-то что-то подскажет или поможет, что за шаблон должен быть? Цель: при подъеме уровня воды диспетчер должен получать об этом информацию, которая передается через gprs модем.
    Скрестить слона с ежиком не выйдет. GPRS модем не будет работать и пр200. Как и с любыми другими. Только через облако. И в ТЗ непонятки. У Вас всего два ПСУ1 или по два на каждый резервуар?
    Добрый день. Спасибо за ответ, буду изучать )). Одно ПСУ1 на один резервуар. Так как место нахождения резервуара находится далеко, планируется, что диспетчер будет получать данные через облако путем передачи через модем.
    Попробовал шаблон, который прислал игорь68. Вроде все нормально, создал экран, назначил переменные, но возникла проблема, когда срабатывает ПСУ-1 и ноль меняется на еденичку, потом не происходит сброс (при отключении ПСУ). Как правильно организовать сброс и можно ли вместо 0 и 1 выводить запись, например вкл/выкл? При моделировании в OWEN Logic сброс происходит если значение входной переменной 1.
    Новая версия. добавил экран. как только поплавок сработает поменяетя надпись на экране.
    Последний раз редактировалось игорь68; 08.04.2022 в 14:33.
    Спасибо! Буду смотреть))
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
