Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Опрос тепловычислителя СПТ940
    По умолчанию Опрос тепловычислителя СПТ940
    Товарищи форумчане, всем доброго времени суток.
    Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь пробовал опросить тепловычислитель СПТ940 по протоколу Modbus RTU или эта затея - утопия и пора начинать "копать" в сторону протокола М4?
    13,546
    А у него есть Modbus?
    з.ы. чем опрашивать собираетесь? я просто для Логики писал драйвер, но он пока без поддержки протокола М4. Если он у вас на столе, то могу доработать.
    Сделать для него шлюз в Modbus или в OPC UA вполне возможно...
    Согласно одно из мануалов, протокол Modbus RTU есть, но опросить им тепловычислитель не получается (родной OPC работает без проблем), особенно по порту RS232 (отвечу наперёд, один из кругов ... пройден, интерфейс "побежден", путем доработки преобразователя AC3-M).
    Пока пытаюсь опросить СПТ940 Owen OPC Server'ом, но всё тщетно.
    Последний раз редактировалось Spawn; 15.03.2022 в 14:02.
    9,928
    Цитата Сообщение от Spawn Посмотреть сообщение
    Согласно одно из мануалов, протокол Modbus RTU есть. Опросить тепловычислитель по протоколу Modbus RTU не получается (родной OPC работает без проблем), особенно по порту RS232 (отвечу наперёд, один из кругов ... пройден, интерфейс "побежден", путем доработки преобразователя AC3-M).
    Пока пытаюсь опросить СПТ940 Owen OPC Server'ом.
    Какое-то нарушение здравого смысла: пишите, что поддерживает протокол Модбас, а опрашиваете(пытаетесь опросить) по протоколу Овен, мне так кажется!
    Сергей, где я написал, что пытаюсь опросить прибор протоколом ОВЕН?
    9,928
    В названии ОРС-сервера!
    Дык он (Owen OPC Server) и с Modbus "дружит"...
    Вот же: https://owen.ru/product/new_opc_server
    Последний раз редактировалось Spawn; 15.03.2022 в 14:09.
    9,928
    Тогда непонятно зачем у Овена два ОПС-сервера, Овен и Модбас?
    Ну, если, сервер, что у вас используется поддерживает модбас - нет проблем!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.03.2022 в 14:11.
    13,546
    Подозреваю, что нет там никакого Modbus. Либо должна быть определенная модификация, либо возможно (с трудом верится) надо включить Modbus. Но не помню, чтобы у них такое было. Остается М4, раз родной OPC работает.
    Написать опрос в ПЛК63 думаю будет крайне сложно, учитывая протокол. Хотя бы потому, что прибор немного конфигурируемый.
    Ссылку на документацию именно вашей версии покажите, откуда вы взяли, что там Modbus есть ?
    ну я не увидел по нему наличия Modbus, где вам это приснилось?
    Последний раз редактировалось melky; 15.03.2022 в 14:37.
    Вполне явная информация в документе "РАЖГ.421412.035 Д7", и в ответе тех. поддержки годичной давности (собственно, на основании их ответа и был приобретён данный тепловычислитель).
    Если я правильно понял, то Приборист (по информации из ветки ПЛК1хх) справился с этой задачей...
  1. Опрос ПЛК-150
    от Nefedev в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2017, 09:22
  2. Опрос
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.04.2015, 17:09
  3. Опрос
    от kucherik в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 07:34
  4. Опрос СИ8
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 06:56
  5. ОПРОС
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 15:23
