Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Danfoss MCX061V+ПР-200+ПМ210+OwenCloud
    Exclamation Danfoss MCX061V+ПР-200+ПМ210+OwenCloud
    Все доброго времени суток! Имеется контроллер Danfoss MCX061V с описанием Модбас переменных для редактирования и считывания. Возможно ли считывать данные параметры через OwenCloud с помощью сетевого шлюза ПМ-210, чтобы мониторить показания с датчиков температуры и давления в реальном времени, без возможности редактирования? Еще необходимо в связку добавить ПР-200 и от OwenCloud передавать показания давления в ПР200, т.к ПР-200 должна управлять вентиляторами охлаждения и в сети будет только один мастер это OwenCloud. Второй момент это про телеграмм бота. Необходимо, чтобы бот отправлял сообщения о возникновении аварийных ситуациях. Прикрепил адреса переменных во вложении. Может кто нибудь сталкивался с подобными связками подскажите пожалуйста
    Ну судя по пдфке как бы данфос сам должен включать и выключать свои вентиляторы. Чиллер обычно включает вентиляторы по давлению. И как бы лучше пусть это делает контроллер чиллера. Обычно если их два то тогда ставят контроллер который переключает как по наработке или аварии.
    В данном случае стоит данфосс и управление вентиляторами завязали от дифференциального реле максимального давления. Теперь заказчик просит сделать электронный датчик давления и завязать ступенчатое управление с возможностью онлайн мониторинга за температурами и давлением и в случае аварийных событий отправлять сообщение ботом в телеграмм. Контроллер данфосс уже смонтирован и работает коряво выхода все использованы и ступенчатого управления вентиляторами не порлучится, только добавление ПР200. Моя задача перепрошить его новой программой с добавлением всех возможных аварий и сделать управление вентиляторами от датчика 0-5В через ПР200. Хочу чтобы ОвенКлауд считывал это давление и передавал на ПР200, а он уже ступенчато управлял вентиляторами.
    Кинь марку чиллера. Потому что то мне подсказывает что там хотят скресть ежика с удавом.
    Чиллер сборный, тобишь не импортный, а собирала какая то компания по производству чиллеров
    09.12.2013
    2,206
    Мне кажется не очень удачной идеей передавать данные в облако чтобы потом передать обратно для включения вентилятора. А если сайт на техобслуживание встанет?
    А если контроллер заменить на другой у которого выходов больше и прошить его уже с возможностью управления вентиляторами, то можно будет OwenCloud поженить с Данфоссом имея модбас переменные, чтобы мониторинг был и уведомления в телеграмме?
    Если это заводское изделие то переделка схемы это слетает гарантия. Если это самопал то скупой платит дважды а есть счастливчики что и трижды.
    Ему 2 года, так что там гарантией уже не пахнет) Чиллер не импортный, а собирали в гараже кто то
  1. Время передачи данных в OwenCloud от ПМ210
    от Алексей 1 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 09.08.2021, 11:49
  2. ПЛК73 + ПИ 73-5 + ПМ210 + Owencloud
    от liu_roach в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 18:47
  3. OwenCloud не видит ПМ210 по заводскому номеру. По IMEI работает.
    от kipiasutp в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 02.10.2019, 21:58
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.03.2018, 15:56
  5. owencloud+пм210+ас4+lectus
    от Vitamin в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 16:33
