Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПЛК110+МВ110-8А+МВ110-8АС+ИП320
    По умолчанию ПЛК110+МВ110-8А+МВ110-8АС+ИП320
    Доброго дня, Уважаемые коллеги. Первый раз имею дело с оборудованием OWEN, поэтому заранее извиняюсь за глупые вопросы.
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть затык.
    Задача: связать по ModBus ПЛК110+МВ110-8А+МВ110-8АС+ИП320.
    ПЛК110- мастер.
    К модулям аналогового ввода подключены датчики тока- показания с которых мы сравниваем в ПЛК с уставками, при превышении стоп-машина.
    Уставки задаем с панели и на ней же выводим текущие значения + кнопка квитировать и аварийные сообщения.
    Для чтения из панели использую:
    кнопка квитировать- 8bit output module (0x01 Read Coils Status) (1 регистр + 1 сдвиг для выравнивания)
    задание уставок- Real input module (0x03 Read holding Registers) (2 регистра начиная с чётного (0,1-2,3-4,5 и т.д.)
    Для записи в панель использую:
    аварийных сообщений- 8bit input module (0x0f Force multiply Status) (1 регистр + 1 сдвиг для выравнивания)
    задание уставок- Real output module (0x10 Preset multiply Registers) (2 регистра начиная с чётного, аналогично входным регистрам).
    В итоге: при передаче значения тока с модуля в ПЛК, значение в ПЛК отображается корректно, а при передаче в панель получается совсем какая-то муть, ещё и с минусом.
    При записи значения уставки- в панели отображается корректно, а в плк что-то, аля 1,52е-32.
    Такое чувство, что или неправильно настроены поля в панели (хотя перепробовал все возможные варианты) или сдвигаются регистры ( регистр поля в панели соответствует регистру указанному в универсальном устройстве модбас).
    Подскажите, пожалуйста в чем может быть дело? Или хоть направьте куда копать. Заранее благодарю
    1) Все регистры 4 байт и Float, в конфигурации должны быть с чётными адресами. Советую сразу ставить 2 шт. 8 бит(это будет регистр 0), потом все Register Input (Output, каждый считается за 1 регистр), а потом все Float ( считается за 2 регистра) и проследить, что адреса чётные.
    2) Нет скринов UMD, их настройки важны, для чтения и записи. В кратце, чтение делается циклически и Native для флоатов, запись по изменению.
    3) Для правильного отображения Float, иногда надо переставить местами регистры (иногда и байты). Здесь я выкладывал программу чтения регистров МВА8А, в ней есть ФБ, для перестановки местами регистров WORD в переменной Float, можете использовать https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35094
    4) Советую на будущее упаковывать отдельные биты в маску и передавать их до 16 шт. одним регистром WORD. При приёме распаковать и использовать.
    5) Расстановка регистров по порядку, позволяет передавать, принимать до 40 однотипных регистров за одну посылку, что и реализовано в моём примере. Это намного ( в несколько раз) ускоряет обмен.
    6) Сразу в настройках ПЛК, измените цикл с 1 мс до 3-5 мс. Можно добавить модуль статистики и посмотреть загрузку ПЛК и температуру процессора.
    Лучше бы сразу выложили проект, было бы быстрее)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.01.2022 в 01:01.
    2) Нет скринов UMD, их настройки важны, для чтения и записи в панель из панели.
    3)Для правильного отображения Float, иногда надо переставить местами регистры ( байты). Здесь я выкладывал программу чтения регистров МВА8А, в ней есть ФБ, для перестановки местами регистров WORD в переменной Float, можете использовать https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35094
    Спасибо большое, регистры все четные вроде(
    Про проекты не подумал
    Во вложении.
    p.s. извиняюсь, но что есть UMD?)
    Во вложении.
    UMD это Universal Modbus Devise. Добавил ещё пункты в первом сообщении.
    Посмотрел программу, это жесть какая то)))))))
    Зачем такие длинные названия?
    OverLimitCurrentTransporter6 можно записать OLCT6 и если надо расшифровку (* превышение предельного тока транспортёра 6 *) или PrItr6
    OverLimitCurrentTransporter2Panel - OLCT2_p (* превышение предельного тока транспортёра 2 на панель *) или PrItr2_p
    Уже эти короткие названия можно вставлять в конфигурации вместо АТ по щелчку мыши, и обращаться к переменным как к глобальным по имени. Тогда всё что написано в глобальных можно выкинуть, все эти
    CurrentTransporter1 AT %QD6.3.0.0 : REAL; писать не надо. Больше половины проекта можно было вообще не писать)
    В FBD это выглядит как фильм ужасов) Не пробовали на CFC схему нарисовать сократив названия? Если на ST не получается.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.01.2022 в 03:05.
    Там в блоке REAL собирается из двух WORD, код надо немного модифицировать, чтобы переставлялись регистры в переменной REAL 1 Песестановка регистров.jpg
     FUNCTION_BLOCK SW_WORD
    VAR_INPUT
    	rIn:REAL;        (*входная переменная типа REAL*)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	rOut : REAL;      (* выходная переменная типа REAL*)
    END_VAR
    VAR
    	ptr_In :  POINTER TO ARRAY  [0..1] OF WORD;     (*указатель на входную переменную*)
    	ptr_Out : POINTER TO ARRAY[0..1] OF WORD;      (*указатель на выходную переменную*)
    END_VAR
    _______________________________________________________________
    ptr_In :=ADR(rIn);
    ptr_Out := ADR( rOut);
    ptr_Out^[ 0 ] :=ptr_In^[ 1 ] ;
    ptr_Out^[ 1 ] :=ptr_In^ [0] ;
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.01.2022 в 12:21.
    спасибо большое) буду пробовать. А возможно ли общаться ПЛК-ИП320 по RS-232 (панель мастер) и ПЛК-МВ по RS485 (ПЛК мастер), одновременно?
    Почему нет? Можно конечно, вы же по разным портам подключаетесь.
    Только я большого смысла не вижу. Чем вас не устраивает данная конфигурация? И скорость можно было сделать 115 200 вместо 9600. Только надо все блоки перепрограммировать будет.
    Панель мастер при любом сбое в обмене, может начать подвисать не по детски.
    Кстати, почему у вас у МВ110-8А и у МВ110-8АС в программе одинаковые адреса чтения? Вообще то они разные.
    У МВ110-8АС 1 канал REAL адрес 288
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.01.2022 в 18:47.
    Поправил все как советовали. Итог тот же, лимиты из панели в ПЛК читаются без проблем, данные в Панель писать не хочет( Помогите, разобраться...
    Проверяете небось по 1 каналу
    Опять 25, на первом конвейере, в панели Значение тока адрес 4Х2 стоит флоат и 1 регистр.
    На 2 конвейере Уставка тока, адрес 4Х28 стоит флоат и 1 регистр
    В контроллере UMD запись в панель, стоит By Poll Time ( циклически) а должно быть By vallue Chang ( по изменению)
    И ещё в панели, в Сервисе/Настройки проекта/ снимите галку Порядок регистров
    В модуле МВ110-8АС опять ареса неправильные, Ток конвейера 1 адрес, 16#100- это 256 регистр, в котором целочисленное значение.
    Написал же 1 регистр флоат в модуле 16#120 адрес 288.
    Калькулятор в режим Программист поставьте, набираете в HEX, число 120, переключаете в DEC и получаете 288
    Мало того, что настройки который раз неправильные поставили, так ещё и подаёте целочисленное значение на регистр REAL.
    ( тип REAL, 2 регистра, представление Float ) Откройте справку по F1, и вызубрите уже типы переменных)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.01.2022 в 22:14.
    Дальше ещё круче. Вы пишите, что всё читает с панели.
    Запускаю программу в эмуляции, пытаюсь записать число в Уставку тока ( чтение из панели, Конвейер 1). Она тут же перезаписывается из блока LimitCurrentPanel, потому, что в эту же переменную присваивается другая и так во всех уставках.
    Если бы, как уже писал, дали регистру имя, то не надо было бы искать откуда ваша переменная перезаписывается.
    Советую создать чистый проект, добавить два UMD, в них по 1 шт. Real Input, Real Output и добиться чтения записи из панели.
    С этого вообще то и надо было начать писать проект.
    Когда заработает, добавляйте остальные блоки и добивайтесь правильной работы.
    В эмуляции почти всё проверяется, кроме переворота регистров Float при передаче по Модбас.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.01.2022 в 00:59.
  1. ПЛК110 + МВ110-8А + МВ110-8А
    от Linker1989 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 16:05
  2. ПЛК110 + ИП320 + МВ110-8А
    от WARchun в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.06.2014, 04:54
  3. ПЛК110-30+ИП320+МВ110-8А+ Модем ROBUSTEL
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 05:18
  4. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
  5. ПЛК110-32 + ИП320 + МВ110-16ДН по ModbusRTU
    от Evlord в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:11
