Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Нужна помощь в настройке ПЧ AFD-L022.43B от Кипприбор
    Question Нужна помощь в настройке ПЧ AFD-L022.43B от Кипприбор
    Здравствуйте, уважаемые знатоки. Имеется двигатель, подключенный через AFD-L022.43B, выполняющий функцию перемешивания воды. Есть датчик температуры, выдающий аналоговый сигнал. Как и можно ли подключить и настроить AFD-L022.43B так, чтобы он менял обороты в зависимости от температуры воды? То есть чтобы определенным значениям температуры соответствовали определенные значения оборотов двигателя, например - 10 град - 800 об/мин, 20 град - 100 об/мин, 30 град-1200 об/мин и т.п.
    9,896
    Для сложной зависимости(типа вашей, нелинейной) боюсь без ПР(программируемого реле) не обойтись!
    Датчик температуры имеет маркировку? Короче, первоначально датчик температуры с ПР надо подружить(или новый приобрести), лучше со встроенным нормирующем преобразователем(выходом 4-20 мА).
    Как понимаю, частотник https://owen.ru/product/preobrazovat.../documentation
    Если у автора опечатка и должна быть линейная зависимость
    10гр - 800об/мин
    20гр - 1000об/мин
    30гр - 1200об/мин
    100гр - 2600об/мин (?)
    110гр - 2800об/мин (?)
    120гр - 3000об/мин (?)
    То можно настроить частотник на управление частотой от аналогового входа 4-20мА с пересчётом масштаба входного токового сигнала к частоте вращения - параметры F0.00, F1.00 - F1.04. Здесь нужно учитывать и настройку выхода аналогового датчика, его диапазон может превышать 10-120гр.
    По крайней мере, попытаться стоит.
    В инструкции достаточное описание параметров, схем подключения.
    Кроме этих параметров, для работы нужно и другие настраивать - как отвечать на анкету, если мнение есть - меняете, мнения нет - оставляете заводскую установку.
    Если уверенности в собственных силах нет - поищите среди окружения какого-нибудь киповца.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Праааавильно говоришь (с) Кот Матроскин )
    Благодарю за ответы. Да, прибор именно такой. Нет, опечатки нет, у меня температура жидкости колеблется в пределах от 20 градусов по цельсию до 70 градусов по цельсию. принципиального значения по оборотам нет, важно их увеличивать пропорционально росту температуры. Если большой сложности нет - разберусь с Вашей помощью ))
    В Казахстане очень сложно найти специалиста, тем более, профильного ... Мне достаточно направления, куда двигать )
  1. РМ1 нужна помощь в настройке
    от Sibiryak22rus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 10:15
  2. Помощь в настройке мсд 200 и трм 202
    от hot-system в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 11:35
  3. Нужна помощь в настройке ТРМ138Р
    от Олег704 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 14:05
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.06.2014, 20:57
  5. Помощь в настройке 2ТРМ1
    от mestny в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.04.2014, 19:53
