Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Обратная совместимость CDS 3.5sp14p3 и СПК-1056
    По умолчанию Обратная совместимость CDS 3.5sp14p3 и СПК-1056
    подскажите возможно ли в проект в CDS V3.5 SP14 Patch 3 добавить старый таргет 1.1.0611.1056 (3.5.11.57)
    сейчас проект сделан для таргета 1.2.0803.1220 (3.5.14.34) - тут все ок
    Имеется ли возможность использовать болeе старый таргет ?
    Еще нюанс - загрузка "удаленная" - я в CDS создаю образ проекта, а загружают его в СПК с флешки
    13,935
    Это возможно.
    Потребуется также изменить версию компилятора и профиль визуализации (Проект - Установки проекта) на 3.5.11.x.
    итого
    - загружаем нужный таргет
    - меняем версию компилятора и профиль визуализации
    - обновляем версию компилятора и профиль визуализации
    - обновляем устройство до таргета 1056
    - создаем образ проекта
    Все верно ?
    13,935
    Цитата Сообщение от RA. Посмотреть сообщение
    итого
    Все верно ?
    Я не вижу разницы между "меняем версию компилятора и профиль визуализации" и "обновляем версию компилятора и профиль визуализации".
    Но в целом - всё верно.
    Только перед "создаем образ проекта" нужно выполнить генерацию кода и посмотреть, нет ли ошибок (например, в исходном проекте мог использоваться функционал, которого еще не было в 3.5.11.57).
    описка,
    да, конечно компиляцию предварительно проверю
    Спасибо за помощь!
  1. Совместимость ПЧВ
    от Kvazar в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 10:16
  2. Управление 4-20мА и обратная связь 4-20мА
    от gladkiynikita в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 18:45
  3. Совместимость с win8
    от Vladimir_tat в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 12:50
  4. Совместимость ПЛК100 и МВ110-224.8A
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 09:23
  5. Совместимость версий
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 09:56
