Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Канал тепло-вычислитель-СПК107-ПМ01-программа
    23.05.2011
    Новосибирск
    413
    По умолчанию Канал тепло-вычислитель-СПК107-ПМ01-программа
    Есть задача, но не знаю возможно это реализовать.
    К СПК по порту СОМ3 подключено два устройство: контроллер вентиляции и тепло-вычислитель (Карат307). При этом у них отличаются настройки протокола транспорта, конкретно количество стоповых битов. Чтение текущих данных я смог реализовать.
    К порту СОМ4 подключен модем ПМ01.
    По ModbusRTU с тепло-вычислителя читаются текущие значения теплосети. При этом заказчик хочет раз в месяц считывать программой производителя с тепло-вычислителя архивные данные за месяц.
    У производителя тепло-вычислителя способы подключения несколько: прямое - через USB кабель, через модем - компьютер-тепло-вычислитель и ручной считыватель-архиватор.
    Возможно такую схему реализовать?
    13,582
    СПК107 на Linux вроде. Но тут вам смогут помочь только специалисты Овен, если интегрируют пакет socat в недра прошивки СПК, тогда было бы возможно по команде останавливать опрос со стороны СПК и подключаться через виртуальный COM порт проброшенные через СПК.
    Второй вариант ручное считывание, в программе СПК так же реализовать команду останова опроса порта тепловычислителя. Или если натравить тот же socat на порт USB если он существует в СПК
  1. СПК107, ПМ01 web-визуализация
    от azubkov в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.12.2023, 11:04
  2. СПК107 - ПМ01 GRPS
    от Lexxikare в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 03.02.2015, 10:36
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.09.2014, 09:10
  4. СПК107. Слететла программа.
    от smk1635 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 15:20
  5. трм151, включить второй вычислитель...
    от Инженер-Эл в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 04:58
