Сообщение от
Viktor40
Имеется контроллер ОВЕН PLC110-60 и панель СП270.
Панель и контроллер связаны по Modbus RS-485. ПЛК- мастер.
Есть такая проблема.
Связь между панелью и ПЛК после отключения питания восстанавливается нормально, если подавать напряжение питания на панель и ПЛК одновременно или сперва на панель, а потом на ПЛК. Если требуется снят напряжение питания только с панели, то после подачи питания на панель для восстановления связи требуется длительное время. Как таковая связь ПКЛ-Панель, есть. Но панель отображает только ту информацию, которая обновилась только после восстановления питания. Старая информация появляется постепенно (несколько часов требуется). Чтобы всё быстро восстановилось, требуется снять и подать напряжение питание на ПЛК или всё перезапустить одновременно, как указано выше.
Что можно сделать, чтобы связь восстанавливалась нормально независимо от того в каком порядке подавалось напряжение питания на устройства?
