Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Помогите подружить ТРМ10 и частотный преобразователь
    По умолчанию Помогите подружить ТРМ10 и частотный преобразователь
    Здравствуйте, недавно начал свой путь слесаря КИП, поэтому мой вопрос для кого то наверное вполне очевидный. Есть тех задание на управление двигателем через частотный преобразователь посредством аналогово сигнала с ТРМ 10. То есть выглядит это в целом так (Термометр Сопротивления - ТРМ10 - Частотный преобразователь - Двигатель). Термометр сопротивления к ТРМ я подключил там все просто, а вот как правильно вывести аналоговый сигнал с ТРМ до частотного преобразователя что то не пойму. В мануале написано подключать ВУ "+" на Х2, а "-" на Х3, то есть на клеммы 4 и 5 соответственно, но ни слова не написано про то как переключить ВУ из режима "реле" в режим "аналоговый выход" ?
    Ну если для начинающих... Хотя не понятно, чему Вас учили.
    Если это не модификация с выходом И или У - то никак.
    04.09.2012
    Омск
    295
    Это при заказе можно решить, точнее ещё раньше на стадии проектирования:
    Ну почему "не как" то сразу. Можно, и будет работать. И даже регулировать. Но не так как нужно. Немножко
    9,617
    Чисто теоретически.
    Пусть нам надо регулировать обороты, как описано у автора, т.е. плавно. Но ТРМ у нас - с дискретным выходом, может работать разве что в режиме ШИМ.
    Можно ли поставить между ТРМ и частотником что-то типа интегратора ?
    Цитата Сообщение от Константин_12 Посмотреть сообщение
    Чисто теоретически.
    Интегратор, при релейном управлении с ТРМ10, - это установка времени разгона и времени замедления в самом частотнике. Принять равными или больше постоянной времени нагрева и остывания термодатчика. Методом "тыка". Для вентиляции помещения - это плохой метод!
    Если выход у ТРМ10 - токовый (4...20мА) или по напряжению (0...10В), то естественно используется аналоговый вход частотника по току или напряжению.
    04.09.2012
    Омск
    295
    Встроенный контроллер в ПЧ, может выступить в данном качестве.
    9,617
    Могу свои пять копеек добавить, у многих ПЧ(у овенского тоже) имеется импульсный вход, где измеряется частота приходящего сигнала, но у ТРМ10 такого режима нет, там ШИМ, а это другое!
    Изобретать костыли из-за 5 тыс.руб???? Месье понимает толк в извращениях.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Может токовый термометр 4-20 и напрямую к ЧП, а ТРМ10 пропить.
  1. частотный преобразователь Grundfoss
    от евгений_125 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 09.09.2025, 09:23
  2. плк 100 и частотный преобразователь от вебер
    от Rusilius в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 12:45
  3. Частотный преобразователь
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 21:32
  4. частотный преобразователь
    от Слава К в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 10:57
  5. плк и частотный преобразователь
    от olegik7711 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 13:25
