Показано с 1 по 10 из 46
Тема: связать плк110 и считыватель проксимити карт (hid, e-marine, mifare)
    По умолчанию связать плк110 и считыватель проксимити карт (hid, e-marine, mifare)
    может кто знает как связать плк110 и считыватель проксимити карт(hid, e-marine) для получения в программе на C# считанного кода?
    Имеется C# программа которая общается с контроллером ПЛК110 посредством библиотеки NMODBUS4.
    Подключаем например 2 считывателя проксими карт по интерфейсу 485.
    как в программе на С# получить считанный код проксими карты?
    Тип считывателей?
    Последний раз редактировалось Kish; 24.05.2019 в 14:32.
    HID или e-marine-не суть важно, главное понять технологию
    13,511
    Сомневаюсь, что ПЛК110 в состоянии успеть считать код карты.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    А для чего ПЛК?
    Через преобразователь (USB-RS232\RS485) а далее работа с портом.
    Если через ПЛК - открывайте порт, ждите данных и разбирайте их.
    (Смотрите в сторону UNM \ SysLibCom)
    Чего там успевать?
    Считыватель читает карту и в порт (RS232\485) отправляет ее номер.
    Все отлично работает.
    Wiegand - да, не осилит.
    Но речь то про 485.
    Последний раз редактировалось Kish; 24.05.2019 в 14:33.
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    А для чего ПЛК?
    потому что с ПЛК можно устанавливать связь по modbus TCP
    может есть считыватели карт которые работают по modbusTCP?
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Таких не нашел, реализовывал протокол со считывателем по rs232, но готового решения не дам, реализация плотно сидит в проекте.
    Писал на SysLibCom, протокол был такой
    Считыватель умеет видеть 2 карты и поочередно на запрос "дай id" отвечал id\нет_карты для первого\второго слота.
    Я немного кстати пошел дальше, у меня было 3 группы пользователей в MySql и БД со всеми данными, при подносе карты ПЛК считывал, передавал данные на сервер, там всё обрабатывалось и возвращался уровень доступа в ПЛК по modbus TCP, отработало полтора года нормально.
    Считыватель такой http://prox.ru/index-prox.php?item=mf-rw-232
    Он на 13,56 МГц, но потребовалось сделать на 125кГц, нормальных решений найдено не было за адекватную цену, поэтому заказал в Китае очень дешевые считыватели для ардуинки, соберу с modbus RTU и Rs485 модули за пару дней, большие надежды на них
    Есть считыватели с выходом на RS-232 или 485. Но не МОДБАС.
    допустим считыватель можно подключить по интерфейсу rs-232 или 485 к ПЛК110, как тогда в программе на С# получить считанный код проксими карты?
  1. Работа с USB Flash карт в новом ПЛК110
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 176
    Последнее сообщение: 10.08.2020, 11:29
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 09:57
  3. Не получается связать ПЛК110-30 + МДВВ
    от Alexandr в разделе Эксплуатация
  4. Связать мв110 224.2а с плк110.32
    от K580BB55A в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 05:28
  5. Как связать пк и два ПЛК110-60?
    от malabiker в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 11:44
