Показано с 1 по 10 из 39
Тема: энкодер вместо потенциометра для для пр200
    По умолчанию энкодер вместо потенциометра для для пр200
    хочу поставить энкодер вместо потенциометра для управления ЧПВ,чтобы при остановки по заданию или кнопкой стоп частота сбрасывалось на ноль.
    есть варианты установки Снимок экрана 2022-11-03 090031.png или такой Снимок экрана 2022-11-03 090208.png .
    хочу управлять по дискретному входу, чтобы прибавлял и убавлял.
    или посоветуйте что то другое
    Последний раз редактировалось ViktorKIp; 03.11.2022 в 09:09.
    Как на второй картинке пробовал - работает. Только надо не один, а два дискретных входа.
    Можно и просто две кнопки "+" и "-" поставить и ими прибавлять/убавлять значение.
    кнопки не вариант, на станке работают женщины и привыкли крутить потенциометр,но бывают что на ноль не выставляют и станок стартует с большой величины.
    4,212
    Макрос для энкодера https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post313310
    Мой канал на РУТУБЕ
    макрос написать не проблема, меня интересует что поставить и что будет работать.
    9,967
    Может и не проблема, но почему-то все стараются свою логику туда вложить, отличную от классической, короче, здесь выкладывал свой вариант с классической логикой работы, хотя для вашего случая это не критично, в смысле для задания уставки точность не нужна:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=647
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.11.2022 в 10:59.
    9,967
    Какой-то странный вопрос, здесь могут быть варианты? Мне кажется только реверсивный счётчик будет работать!
    Короче, по ссылке, что дал всё есть в наличии, пользоваться или нет дело ваше и не забудьте рабочий диапазон счётчика привести к диапазону 0-1, тоже много раз выкладывал на форуме как это сделать или свой вариант сделаете, если как Вы пишите - это не проблема!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.11.2022 в 12:13.
    выход аналоговый 0-10V.
    Если кнопки не вариант и привыкли работать с потенциометром и забывают возвращать, проще сделать блокировку от включения, пока не вывели резистор в ноль. Любой энкодер на порядок менее надёжен, не говоря уже про цену. А для постоянного кручения это худший вариант.
    Когда надоест тратится на энкодеры и менять их, вспомните мой совет)))
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.11.2022 в 14:56.
    Вот как раз наоборот! Когда мне надоело менять потенциометры, то поставил девайс с энкодером и надолго забыл про проблему. Правда потенциометры были многооборотные.
  1. Подключение потенциометра к Пр200
    от SAd в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 10:33
  2. Энкодер и пр200
    от farikpwnz в разделе Программируемые реле
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 30.12.2019, 12:16
  3. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 12:51
  5. Подключение потенциометра 10 кОм
    от приборист в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 15.08.2015, 12:52
