Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Проблемы с retain памятью на ПЛК 100
    По умолчанию Проблемы с retain памятью на ПЛК 100
    Добрый день уважаемые форумчане. Года 3 - 4 назад купили 2 контроллера ПЛК 100 (какая модель не помню, но думаю, что не суть). В программе используется retain память и проблемы с ней отсутствовали, и все работало нормально. Эти переменные не связаны с внешним миром напрямую, т.е. туда не записать ничего по сети. Ну а тут, как говорится, началось: позавчера пропадало напряжение на одном из них, и после его загрузке в памяти оказалась какая-то чепуха, а сегодня со вторым было тоже самое. Как с этим бороться? Может кто-нибудь сталкивался с таким?
    Часть кода для вывода информации по сети Modbus On TCP выглядит так:
    Внешняя_переменная_1:= ретеин_переменная; //она чисто внутренняя
    Внешняя_переменная_2:= Внешняя_переменная_1;
    Не знаю как организована retain память, поэтому не знаю куда копать. Т.е. непонятно, связана ли retain память с аккумулятором или это просто совпадение.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Не работал с ПЛК100, но думаю, там батарейка есть.
    Написано в инструкции, что там есть аккумулятор для часов, а про батарейку ничего не сказано.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    Серджиус
    Внутри ПЛК стоит дисковый литиевый аккумулятор, который работает в момент отключения ПЛК (задержка для сохранения в ретайн), и который имеет привычку умирать через год-два-три с описанным ранее эффектами. Меняется на любой литиевый акк, можно даже бОльшей емкости.
    Вложение 55213
    Я в ПЛК110 старой версии (там точно такой же акк) ставил прямоугольные акки 430мА\ч со встроенной платой защиты.
    Что-то типа такого:
    Вложение 55214
    Последний раз редактировалось Sulfur; 21.05.2021 в 06:54.
    Спасибо большое за ответ. А не подскажете на какое напряжение этот аккумулятор и его типоразмер, чтобы его заказать?
    Информации, что он литиевый уже говорит о минимальном напряжении 3.7В, далее типоразмер 602040 - это геометрические размеры. На али более подробно в описании у некоторых продавцов есть.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    Серджиус
    Одна банка литиевого акка независимо от размера имеет номинальное напряжение 3.7В. Литиевые акки производятся либо с платой защиты, либо без неё. Крайне рекомендую в данном применении брать с платой. На плате защиты находится специализированный контроллер, который следит за током заряда\разряда и за напряжением на акке, поскольку для литиевых акков крайне вредно как и перезаряд, так и глубокий разряд.
    Размер подбирается просто по габаритам - лишь бы влезло и было удобно закрепить.
    Оригинальный акк имеет емкость 140мА\ч, если не ошибаюсь, но лучше брать в два-три раза больше.
    И да, в ПЛК110 в конфигурации время работы от акка поле пропадания питания по умолчанию стоит 6 секунд. Я ставил 2, работало нормально. Это позволяет продлить жизненный цикл акка.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 22.05.2021 в 21:48.
    13,512
    На новых ПЛК стоят круглые, так что совет снять крышку и посмотреть.
    Последний раз редактировалось melky; 22.05.2021 в 23:12.
    Спасибо всем. Я не знал, что он литиевый уже говорит о минимальном напряжении 3.7В. А насчет платы защиты я в курсе. Мне хотелось именно заводской вариант. Работаю я на большом предприятии, поэтому об али-экспрессе речи не может быть, т.к. покупать будет отдел материально-технического снабжения (это еще проходит через службу безопасности), а самостоятельно за свой счет я это покупать не собираюсь. Новые аккумуляторы пошли вроде бы с 2019 года, о чем на сайте овена была новость, а наши были куплены в 2018, т.е. скорее всего там эти таблетки.
    Уважаемый Sulfur, видимо я не правильно Вас понял, и Вам подошел именно этот аккумулятор. Значит предварительно ПЛК разбирать все-таки придется, а то вдруг там другая разводка печатной платы или некоторые элементы другого типоразмера. Простоя хотел поставить точно такие же, как и были, чтобы лишний раз в шкаф не лезть и не разбирать, потому и спрашивал за эту таблетку.
    А вообще за 3.7В я конечно тупанул, ведь там наверно Atmega стоит
    Последний раз редактировалось Серджиус; 23.05.2021 в 15:15.
    13,512
    Если программа еще действует по замене верхних плат. Покупаете один новый, а старые по одному отправляете на замену. Но это надо у Овен уточнять.
  1. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 27.10.2021, 01:27
  2. Работа с памятью в макросах
    от Aleksandr в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 26.06.2018, 10:42
  3. Проблемы с памятью ПЛК110-30 V2
    от p_dima90 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 14:35
  4. Проблемы с Retain ПЛК100-220.Р-L
    от semmi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 10:09
  5. Работа с внутренней памятью ПЛК
    от mp3moto в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 10:19
