Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Подключение датчика температуры параллельно к двум каналам 2ТРМ1
    По умолчанию Подключение датчика температуры параллельно к двум каналам 2ТРМ1
    Здравствуйте, подскажите кто в курсе. Можно но ли подключить один датчик температуры ДТС параллельно на оба канала 2ТРМ1. Не вызовет ли это сбоев и выхода из строя измерительных каналов.
    А для чего необходимо такое подключение ? Если управлять двумя реле по одному датчику, то проще подключить к одному входу и настроить работу двух реле по нему.
    Один выход для рабочего переключения, второй - аварийное отключение. Будут разные уставки срабатывания. (А один датчик т.к. хрен допросишься вварить еще один "стакан".) Я правильно понял, оба выходных канала можно настроить на независимое срабатывание используя только пользовательские настройки ТРМ?
    9,928
    Здесь Вы абсолютно правы, для этого ничего не надо знать и уметь, кроме умения читать, там есть РЭ для прибора!
    re_2trm1_1-ru-5736-3.6.pdf
Название:	Выбор входа.PNG
    Для ЛУ2(2-ого выхода) аналогичный выбор!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.01.2021 в 11:36.
    9,928
    Подключить можно и один датчик на всю деревню, только этого не нужно делать, в приборе есть выбор для каждого канала какой вход использовать, короче, просто подключаете датчик на любой, вам удобный вход, всё!
    Изменением параметров А1-2 и А2-2 можно изменить работу реле 1 и 2. В значении параметров указывается с какого входа будет управляться реле (01 - со входа 1, 02 - со входа 2, 03 - из разницы входа 1 и 2).
    Всем спасибо!
    Today's coolant temp senders have two wires, one wire is feed a small amount of voltage from the computer while the second wiring is read by the computer and the engine temperature determined. A coolant sensor wiring connector is held in place using a safety clip, Thank You!
    Замер с ТП, ТСМ и Датчика оборота двигателя и турбины буду снимать все мв110-8а прибором!
    Последний раз редактировалось Eldarbl4; 13.05.2021 в 20:36.
    Доброго времини суток! у меня такая же ситуация есть старое оборудование визуального контроля температур и новое овен просят оставить старое! Возможен ли контроль с одного датчика или это как-то повлияет на показания!?
  1. Подключение датчика температуры
    от Спорягин Кирилл в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 24.01.2021, 16:07
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 13:18
  3. Подключение датчика температуры и влажности ПВТ100 к ПР200
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 01:28
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 13:35
  5. подключение датчика к двум си-8
    от Spirit111 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.02.2010, 18:05
