Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Мы обычно использовали датчики ПВТ10 для измерения температуры и влажности, но их не было в наличии и пришлось заменить на THS07-AK2-P200-2.
Подскажите, как правильно подсоединить датчик к ПР200?
Из соседней темы на форуме:
1. Откройте корпус ПР200 и выставите перемычки на входе для измерения сопротивления
2. В настройках входа в Owen Logic нужно выбрать тип входа 0...4000 Ом.
3. Нужно зайти в менеджер компонентов: Файл -> Менеджер компонентов.
В группе аналоговые преобразования выбрать макрос 50М.
4. Загрузить макроc.
5. Добавить макрос на холст и соединить с входом.
6. На выходе макроса будет температура.
С этим понятно.
Вопросы:
На датчике температуры 4 провода, куда их подсоединять? Мы использовали 4-х жильный провод для ПВТ10, а тут нужно использовать 6-ти жильный?
Нужно учитывать сопротивление проводов? Длина проводов около 20 метров. Может просто использовать провод потолще? Какое сечение провода лучше выбрать?
Ответить с цитированием
