Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Замена ПР110-220.12дф.8р
    По умолчанию Замена ПР110-220.12дф.8р
    Для управление освещение использую ПР110-220.12дф.8р. Сейчас есть необходимость в большем кол-ве релейных выходов. Подскажите, можно ли рассматривать ПР102-230.2416.01.х как замену? С точки зрения программирования различия не будет? (Я не профи) ))))
    Цитата Сообщение от toritch Посмотреть сообщение
    Добрый день, в принципе можно, среда одна OwenLogic, для ПР102 будет больше настроек просто.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Подскажите, что Вы имели в виду под "будет больше настроек"?
    ПР110 был выпущен примерно в 2009-2010гг, ПР102 в 2020, прибор более сложный и имеет больше функционала, соответственно и настроек больше, сетевые интерфейсы до 2 могут работать в режиме мастер/слейв, энергонезависимые переменные, поддержка модулей расширения и т.д в ПР110 этого нет.
    9,714
    Поставьте второе ПР, неужели на освещение нельзя логику распараллелить? И, мне кажется, на замену ПР110 больше ПР100 подходит, но оно в отличии от ПР102, ПР200 не может иметь модули расширения по внутренней шине!
    Короче, если Вам надо расширить имеющуюся систему управления на ПР110 и её нельзя никак распараллелить(в чём я сильно сомневаюсь), можно поставить ПР100 и связать его с уже имеющимся ПР110 по сети RS485, всё! Если с нуля новую систему делаете можно и два ПР100 по сети связать!
    Не всё так просто. 1. На пр110 залипли два реле из-за использования не качественных БП в качестве нагрузки. 2. В существующий коммутационный узел ДВА ПР не влезут.
    Буду пробовать 200 серию )))
    9,714
    Тогда, мне кажется, предпочтительным ПР200 пятой модификации с 4 дополнительными транзисторными выходами, поставите внешние реле или ТТР и будет вам счастье и если что внешние реле проще поменять(заменить в случае выхода из строя)!
    И если не хотите заново алгоритм перерисовывать можно его оформить в виде макроса, а макрос(с ПР110) можно перенести на любое ПР, всё!
    Прошу прощения.. допустил опечатку... буду пробовать ПР102-230.2416 по кол-ву входов и выходов меня полностью устраивает. )))
    Спасибо, за комментарии. Если возникнуть сложности вернусь за помощью к Профи (т.е. у Вам на форум)
  1. Неправильно определяется в OL (ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч)
    от Кент 25 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 18:43
  2. Продам ПР110-220.12ДФ.8Р
    от snezer в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 03.11.2015, 08:54
  3. Вопрос по ОЛ (ПР110-220.12ДФ.8Р, среда 1.8.1.89)
    от Evgen_64 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 31.07.2015, 21:29
  4. Вопрос по программируемому реле ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч
    от Виктор_SNK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.10.2014, 18:06
