Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ПЛК110[М02] + МВ110 + TELEOFIS WRX708
    По умолчанию ПЛК110[М02] + МВ110 + TELEOFIS WRX708
    К связке ПЛК110[М02] + МВ110, которые подключены к интерфейсу RS485-1, подключен GPRS терминал TELEOFIS WRX708 к интерфейсу RS485-2. Терминал сам устанавливает подключение к серверу через GPRS. Как настроить конфигурацию ПЛК, чтобы можно было считать параметры через OPC сервер?
    Считайте, что это прямое подключение по RS. Настройка конфигурации подробно описана в РП.
    В РП нет описания настройки чтения параметров через RS485. Есть только описание самого интерфейса. Или вы имеете в виду какое-то другое РП?
    Вот скрин конфигурации. Параметры не опрашиваются, OPC сервер выдает ошибку. Что не так?
    • Тип файла: png 03.png (120.5 Кб, Просмотров: 34)
    • Тип файла: png 04.png (72.8 Кб, Просмотров: 25)
    Последний раз редактировалось raven34716; 28.12.2020 в 12:28.
    Для начала, проверьте чтение непосредственно с порта ПЛК.
    Никогда не понимал людей, мнящих себя "гуру", но совершенно не умеющих дать правильный и логичный ответ на простой вопрос. Форум ОВЕН просто кишит такими. Если вы не можете (не хотите) ответить, то зачем вообще пишете здесь? У ПК нет 485 порта, поэтому напрямую к нему ПЛК подключить нельзя. Про какой шлюз вы говорите? В теме указаны все приборы: ПЛК+МВ+GPRS терминал. Меня интересует только RS485 посредством подключенного к нему терминала GPRS, ибо другой возможности прочитать параметры с объекта нет.
    С какого порта? Как настраивать ПЛК для чтения по Ethernet я знаю, собственно так у нас все ПЛК и опрашиваются (на скрине как раз рабочие объекты), а вот с GPRS что-то не получается...
    13,630
    Вам пишут убедиться, что ПК, подключенный напрямую к RS485-2 точно читает ПЛК...
    А далее смотреть настройки шлюза и ОРС, те ли порты прописали и так далее, ту ли скорость настроили в шлюзе и так далее, правильно ли подключили и так далее.
    По скринам нифига не понятно, тем более нет настроек шлюза.
    з.ы. никогда не понимал людей, которые для Modbus используют OPC... уж настолько протокол изъезженый вдоль и поперек, что выбирать Scada, не умеющую работать с Modbus это примерно как в каменный век вернуться....
    Последний раз редактировалось melky; 28.12.2020 в 13:25.
    Что такое свисток?
    Цитата Сообщение от raven34716 Посмотреть сообщение
    Что такое свисток?
    Преобразователь, которым Вы настраиваете Мх110.
  1. ПЛК110 + МВ110-8А + МВ110-8А
    от Linker1989 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 16:05
  2. ПЛК110 + МВ110-ДН
    от Serjay в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.09.2014, 09:04
  3. ПЛК110 + МВ110-8А+СДВ
    от Trapeznikov_A_I в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.10.2012, 13:41
  4. ПЛК110-32 + МВ110-8АС
    от myles в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 09:15
  5. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
