Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Архивация значений
    25.11.2020
    Челябинск
    36
    По умолчанию Архивация значений
    Всем доброго времени суток. Столкнулся вот с какой проблемой: при переходе на окно визуализации выскакивает вот такая ошибка:
    Весь код писал, руководствуясь стандартной литературой: https://owen.ua/uploads/102/codesys_...a_2.0__ukr.pdf
    Подскажите, как отладить этот момент? Заранее спасибо.
    Выложите проект, пожалуйста, и напишите, на какую кнопку надо нажать, чтобы воспроизвести.
    25.11.2020
    Челябинск
    36
    Нажать кнопку архив на визуализации "Admins screen"
    У вас на экране "Archive" есть таинственный элемент выбора даты и времени с шириной 0.
    Достаточно удалить его (выделить строку на скрине и нажать delete) - и проблема уйдет.
    25.11.2020
    Челябинск
    36
    Спасибо, все заработало.
    А эти архивы можно передавать через OPC Server? Если да, то подскажите, как это делать, либо дайте ссылку на литературу. Заранее спасибо.
    Конкретно эти (формируемые OwenArchiver) архивы вычитывать через OPC нельзя.
    Есть следующий вариант из трех составляющих:
    - OPC-сервер от Insat
    - MB_TcpSlave из библиотеки OwenCommunication
    - специфический формат архива (как в ПЛК1хх)
    В этом варианте можно считывать файлы через OPC (20 функция Modbus) и отдавать в SCADA по OPC HDA.
    См. видео и пример архиватора.
    https://youtu.be/l-oWDtOzBJg
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post336651
  1. Архивация в MasterScada
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.02.2025, 13:52
  2. OPM и Архивация
    от DmitrySoratnik в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 11:19
  3. Архивация МСД200
    от swq25 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.05.2014, 19:16
  4. Архивация
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 07:29
  5. Архивация аварий на ПЛК
    от Aplle в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 10:12
