Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ТРМ101+МСД200+?
    По умолчанию ТРМ101+МСД200+?
    Здравствуйте.
    Имеется техпроцесс (точнее даже три одинаковых, но не суть важно). ТРМ101 измеряет температуру, МСД200 раз в минуту температуру фиксирует и сохраняет на флешку табличку время/температура. При необходимости флешка извлекалась и на компьютере в экселе просматривалась.
    Сейчас поставили задачу обеспечить просмотр графика прямо на рабочем месте. Т.е. нужен некий прибор (ПЛК+HMI, просто HMI с архивацией, компьютер, например моноблок?) который будет либо считывать информацию с МСД200 и строить график по запросу пользователя (этот вариант лучше), либо параллельно с МСД200 фиксировать и хранить данные с ТРМ101 и тоже строить график, на определенную глубину.
    Вопрос, что можно использовать в качестве этого прибора?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,464
    Сделайте через облако хранение. И смотрите на своём смартфоне откуда хотите.
    С уважением.
    Цитата Сообщение от Олег79 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Здравствуйте. Можно с МСД200 считывать текущие оперативные данные через АС4 с помощью ОРС сервера + Скада системы и строить график в онлайн режиме.
    Если вдруг компьютер выключится, то МСД200 продолжит работать и можно пользоваться старым методом построения графиков.
    Так же вместо ПК можно использовать шлюз Пх210 и выводить данные в облачный сервис OwenCloud. МСД так же остается в этой системе.
    Спасибо агромадное!! Даже не знал про Облако.
    Думаю ПВ210, вайфай там есть.
    Поизучал немного Облако.
    Облако не умеет работать с МСД200, но умеет работать с ТРМ101. МСД - master в цепи ТРМ-МСД. Облако тоже master.
    Либо отказываться от МСД, либо получать сетку с двумя мастерами? Как на это отреагирует ТРМ?
  1. МСД200
    от niklud19511 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.03.2025, 07:33
  2. ТРМ101+МСД200
    от Sanych.by в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 09:38
  3. ПЛК+МСД200
    от Владислав Г. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 10:50
  4. МСД200
    от kolya.gubin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 11:14
  5. мсд200
    от soi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 09:21
