Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Моторный дроссель
    По умолчанию Моторный дроссель
    Приобрели ПЧВ3-7К5-В и согласно рекомендации РМТ-015-А. Нагрузка около 2кВт (8 вентиляторов) параллельно. Дроссель очень сильно греется. Замена на скалярный режим управления не помогла. Что посоветуете.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    Можно попробовать поиграть с несущей частотой ШИМ.
    При параллельном включении моторов, суммарная паразитная емкость от всех линий и обмоток увеличилась в 8 раз, а вы её не знаете.
    Надо использовать комплекты колец для фильтрации высокочастотных синфазных помех (HF-CM) и на каждой линии.
    Если уж зашла речь про костыли, то можно поставить вентилятор для обдува дросселя. А вообще то понятие "очень сильно" субъективно. Попытайтесь измерить температуру. А с другой стороны - качественные трансформаторы даже при сильном нагреве работают годами.
    За час работы поплыл лак, за два - сгорел(КЗ). Больше тренироваться не стали.
    Последний раз редактировалось Михаил Пинчук; 18.12.2020 в 03:33.
  1. Когда необходимо применять дроссель после преобразователя?
    от bigmaxxx в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 08.05.2016, 06:44
  2. Моторный дроссель
    от Алекс2013 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 15:10
