Показано с 1 по 7 из 7
Тема: СПК107 проблема с OwenCloud
    Пользователь Аватар для nensist
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    По умолчанию СПК107 проблема с OwenCloud
    Добрый день. Имеем СПК107 с загруженным проектом SP14, СПК на отрез отказывается подключаться к облаку, статус подключения постоянно меняется (COM_OK, COM ERROR)
    В SP14 создаю пустой проект объявляю несколько переменных, прогружаю и СПК связывается с облаком. В чем проблема не понимаю.
    Данный проект делался для 5 идентичных объектов, разница только в том что в области глобальных переменных у переменной стоит префикс наименования объекта, в остальном все идентично. На 4 объектах все работает без проблем, на этом траблы. Прошу дать совет в чем именно проблема с этим проектом.
    Прикрепляю проекты: Пентус -основной который не работает
    Пентус тест - работает
    А пинг с СПК до gate.owencloud.ru успешно проходит?
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    Не проверял пинг, но прогрузил тестовый проект в СПК и он подключается, в шкафу с СПК еще стоит шлюз для опроса тепловычислителя и он нормально соединяется с сторонним сервером, также при подключении ноутбука страницы грузятся без проблем. То есть с интернетом на объекте все хорошо.
    Сейчас СПК снял с объекта и в офисе на столе с ним борюсь. Ситуация аналогичная, с проектом "ПЕНТУС" не хочет подключаться к облаку.
    Обеспечьте удаленный доступ - посмотрим, что у вас происходит.
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    Отправил доступ в личку
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    Решили проблему - в 3.5.14.30 были проблемы с импортом переменных в OwenCloud, если они объявлены в GVL и при этом для части переменных есть комментарии, а хотя бы для одной - нет. После добавления комментариев ко всем переменным - связь с облаком была успешно установлена.
  1. Проблема приема данных в спк107 с датчика
    от KuristinaK в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.03.2021, 01:04
  2. Owencloud + новый OPC сервер. Проблема
    от shockhazard в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 04.03.2020, 15:16
  3. СПК107 проблема связи по СОМ-порту
    от vlalys в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 08:25
  4. Проблема с загрузкой программы на СПК107
    от hells1ng в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 19:25
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 10:54
