Показано с 1 по 1 из 1
Тема: МВ110-224.4ТД значения по первому каналу
    01.12.2019
    Иваново
    По умолчанию МВ110-224.4ТД значения по первому каналу
    Оборудование:
    МВ110-224.4ТД версия прошивки v0.02
    подключаю по RS-485 через AC4 к компьютеру (Windows 7, если имеет значение)
    использую конфигуратор М110
    тензодатчик SL-6D C3 на 10кг
    при чувствительности датчика 1мв/В показания изменяются, прибор реагирует на подключенный тензодатчик, при выборе 2мв/В в статусе появляется ошибка -1.#IO, чуть позже надпись меняется на "недопустимое значение"
    при переключении на 4мв/В и другие диапазоны снова показывает значения напряжения.
    данная закономерность проявляется и при физически отключенном от первого канала датчике.
    на втором канале такой ошибки не появляется.
    чуть ниже скриншоты.
    на что смотреть?
    Попытался перепрошить штатными средствами отсюда https://owen.ru/product/moduli_analo...n_and_software
    по инструкции через АС4.
    замкнул DEF и GND. утилита видит устройство, подключается, выдает версию прошивки, но далее выводит ошибку, что связь не установлена.
Название:	Нет ошибки на 4мв.PNG
    Последний раз редактировалось alsparf; 16.02.2020 в 23:20. Причина: дополнил
  1. ModBus TCP по каналу WiFi
    от Papagun78 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.08.2020, 21:12
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.01.2020, 21:16
  3. Отправка сообщения по каналу e-mail
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.11.2019, 14:30
  4. МВ110-8А - не воспринимает предельные значения.
    от AndrewVG в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.06.2016, 18:23
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2016, 11:01
