Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Виртуальная проверка алгоритма работы ПЛК через RS485
    По умолчанию Виртуальная проверка алгоритма работы ПЛК через RS485
    Здравствуйте!
    Имеется тех. задание на выполнение телемеханики подстанции на устройстве ПР102. Связь будет осуществляться по RS485. Верхний уровень ТМ неизвестен, какое ПО там будет стоять тоже неизвестно.
    Я программу для ПР102 написал, но в ней не уверен, т.к. впервые с таким сталкиваюсь. Хотелось бы всё перепроверить. Самих ПЛК у нас ещё нет, но даже если бы и были, то преобразователя rs485-usb у нас нет, так что проверить по факту тоже не имеется возможности.
    Как можно виртуально проверить работу ПР102?
    Проверить что, наличие связи? Или что пр-ка не зависла?
    Проверить корректное управление пр-кой через rs485
    Т.е. запись /чтение сетевых переменных ? Если все правильно сделаете , то будет работать , но сейчас Вы можете разве что проверить правильность настройки порта и переменных в проекте. И все , у Вас верхнего уровня нет и не знаете что будет как Вы собрались проверять, и главное чем.
    4,196
    Я обычно использую конфигуратор СП300 в онлайн эмуляции.
    Прекрасно помогает...
    Проект в панели для отладки ПР200
    Последний раз редактировалось petera; 19.12.2022 в 10:00.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Преобразователя то нет у автора вопроса.
    4,196
    Я использую штатный USB кабель ПРки
    Адрес 16, скорость 115200, номер COM порта - смотреть в диспетчере устройств ПК
    Мой канал на РУТУБЕ
    Хм, стоит попробовать. Правда тогда придется ждать, когда к нам пр-ка придёт
    Да, запись/чтение сетевых переменных
    Я предполагал, что если установлю что-то наподобие скада, то смогу к ней подключить owenlogic с проектом и проверить работоспособность проекта
    Возможно я говорю ерунду и имею неточности в формулировках - впервые с этим работаю. Заранее за это извиняюсь
    Так не проканает, только симулятор в этом случае
  1. Проблема с определением алгоритма работы ПЧВ
    от АлекС2022 в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 11:14
  2. ПЧВ 2 не изменяет задание во время работы, по RS485
    от DmitryMalina в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 08.09.2021, 09:38
  3. codesys control win v3 проверка кода работы с usb спк
    от ProZorg_tm в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 09:12
  4. ПР200 проблемы работы с RS485
    от jura656 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 10.10.2017, 12:52
  5. Создание алгоритма работы САУ-У
    от Илья М. в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 09:47
