Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Запись констант по мере необходимости
    По умолчанию Запись констант по мере необходимости
    В режиме калибровки системы необходимо записать несколько констант в EEPROM, а в обычном режиме работы использовать записанные значения для чтения, то есть некоторые из операторов присваивания в программе не выполнять.
    Как это сделать?
    Как это сделать?
    Добрый день. Через блок SEL или fSEL в зависимости от переменной.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Ревака Юрий, добрый день!
    Возможно не поняли мой вопрос. Блок SEL не обходит присваивание, а выбирает какое из значений присвоить.
    Вы что-то подобное имеете ввиду (см схему) ?
    Кстати, почему переключатель режима MODE_SW вдруг стал красным на схеме?
    Красным стал скорее всего по причине того, что никуда не подключен, сделайте на время тестов переменные энергонезависимыми, по поводу Sel я имел ввиду разрывать цепочку запись если она не нужна, но вообще надо смотреть конкретно по схеме.
    Никуда не подключен, спасибо за совет. Далее о главном:
    Посоветуйте пожалуйста как разорвать цепочку записи в переменную, если она не нужна:
    0. Режим работы - MODE_SW=0. Значение NEW_VALUE вычисляется, но его запись в EPR_CONST не нужна
    1. Режим калибровки - MODE_SW=1 . Запись значения NEW_VALUE в EPR_CONST нужна.
    Вы на своем скриншоте, уже все так и сделали.
    Вычисляйте её сколько хотите и как хотите далее.
    А когда нужно будет записать(при калибровки) переменную NEW_VALUE, то "дёрните"(переведёте в единицу) переменную "MODE_SW" и запишите текущее значение переменной NEW_VALUE.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
    13,552
    Батмынх_Бруевич выход SEL соединить с одним из входов не пробовали ? и по импульсу сохранять значение ?
    Переменная не нужна, понятие относительное.
    Не понял логики, получится осциллятор ?
    По какому импульсу? SEL будет всегда записывать (выдавать) выходное значение, которое зависит от управляющего сигнала.
    какая и почему не нужна?
    • Тип файла: jpg OS.jpg (72.1 Кб, Просмотров: 43)
    13,552
    Батмынх_Бруевич понятие eeprom на ПР200 относительное. Все крутится в оперативной памяти, запись происходит только при отключении питания.
    22.04.2009
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    138
    Здравствуйте!
    А сделать, чтобы и вычисления производились только по условию как-то можно? - для экономии вычислительных ресурсов
  1. Запись констант переменных в ПЛК
    от Vitorgan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.05.2016, 08:38
  2. Запись в HDA тег
    от SokolovS в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 17:28
  3. Запись данных в БД
    от Sohatyi в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 13:18
  4. Запись в ПЛК
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 06:47
