Показано с 1 по 2 из 2
Тема: МУ-110.224-6У подключение сервоприводов
    По умолчанию МУ-110.224-6У подключение сервоприводов
    Здравствуйте, подскажите знающие люди. Стоит задача управления положением сервопривода заслонки вентиляции по сигналу 0-10 В. Заслонок всего три, которые становятся в одинаковое положение. Так вот сам вопрос, могу ли я подключить на один аналоговый выход с МУ-110.224-6У все три заслонки или все же необходимо использовать три аналоговых выхода МУ-110.224-6У.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,474
    Надо знать нагрузочную способность аналогового выхода МУ, а так же потребление по входу у приводов заслонок. Если первое число будет больше чем второе, умноженное на три, то можно.
    И уточнить последствия для установки в случае, если заслонки окажутся в разных положениях по разным причинам (например подклинивание одной из).
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.12.2018, 13:14
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 06:53
