Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Построение системы с жёстким передаточным отношением на двух ПЧВ1
    По умолчанию Построение системы с жёстким передаточным отношением на двух ПЧВ1
    Добрый день! По ссылке https://www.owen.ru/uploads/primer_12.pdf
    приведён пример построения системы с передаточным отношением К=Fпчв2/Fпчв1, где К лежит
    в пределах 1,0-1,3. Можно ли построить на двух ПЧВ1 такую систему с К=5(к примеру)? Двигатели, естественно,
    будут оснащены энкодерами. Редукторы также присутствовать будут. Понятно, что при программировании ПЧ нужно будет учесть
    и передаточные числа редукторов. И ещё вопрос: нет ли у ОВЕН-а специальных контроллеров синхронизации вроде МСО350(Данфосс)???
    С уважением, Евгений.
    ПЧВ может выдавать частоту до 400 Гц. Если принять, что максимальная частота 1го ПЧ = 50 Гц, то конечно можно реализовать систему с коэффициентом К=Fпчв2/Fпчв1 = 5. Специальных контроллеров синхронизации вроде МСО350 - нет.
    9,896
    Можно взять что-то типа ИПП120(ПР200)!
    Подключаете выход 1 энкодера к импульсному входу ПЧВ1, в настройках ПЧВ1 масштабируем частоту приходящих импульсов в скорость вращения. С помощью ИПП120 считываем это значение, умножаем на какой то коэффициент, для получения требуемого передаточного числа и пишем в ПЧВ2 как задание скорости. Датчик скорости 2-ой энкодер также подключаем к импульсному входу ПЧВ2 и масштабируем в скорость, аналогично как в ПЧВ1, всё, ПИД-регулятор настраиваем по "вкусу" он сейчас практически в любом ПЧ есть! Ну и наверно можно без ИПП120 обойтись, передав задание через аналоговый выход ПЧВ1 на аналоговый вход ПЧВ2, как в примере от Овена!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.10.2019 в 21:41.
  1. Построение системы контроля параметров на базе ОВЕН.
    от Вадим Александрович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 21:10
  2. Построение графиков МСД 200
    от swq25 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 20:06
  3. МСД 200 построение графиков
    от VVS_123 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.11.2014, 23:26
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
  5. Построение системы
    от Karlos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:40
