Показано с 1 по 4 из 4
Тема: связь СП310 с контроллером LOGO! 8
    По умолчанию связь СП310 с контроллером LOGO! 8
    Здравствуйте
    Стоит задача вывести информацию с контроллера LOGO! 8 на панель СП310
    у контроллера есть выход RJ45-Ethernet.
    Когда в конфигураторе СП300 добавляю новое устройство появляются только четыре драйвера:
    1) Modbus_TCP
    2) Siemens S7-1200 Series
    3) Siemens S7-200 Smart Series
    4) Mitsubishi Melsec Series
    Если у кого есть опыт со связью LOGO! 8, подскажите как подключиться
    31.07.2013
    Аркаим
    1,443
    Вероятно что через Modbus_TCP, т.к. это универсальный протокол. Но все регистры придется прописывать вручную. Пункты 2-3-4 - это просто готовые шаблоны через тот же Modbus_TCP.
    А как узнать контроллер LOGO!8 поддерживает Modbus_TCP протокол?
    4,216
    Судя по http://www.rusavtomatika.com/upload_...O_Ethernet.pdf нужно выбирать Siemens S7-200 Series
    Но для LOGO 0BA8 доступны будут только
    I(VM1024..1031, 8байт);
    AI(VM1032..1064, 32байта)
    Q(VM1064..1071, 8байт);
    AQ(VM1072..1103, 32байта);
    M(VM1104..1117, 14байт);
    Настройка LOGO Ethernet Connections здесь https://euroec.by/article/97
    Последний раз редактировалось petera; 26.08.2019 в 13:51.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Связь с контроллером ПЛК110-24.30.Р-М(М02) по ModbusТСР
    от Серджиус в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 25.08.2018, 19:16
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 16:41
  3. СП270 теряет связь с контроллером
    от Иванов Виктор в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 10:31
  4. Связь ТРМ138 с контроллером SIEMENS
    от KovalenkoGena в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 17.07.2009, 04:51
  5. не удается установить связь с контроллером
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 07:09
