Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Проблема с Модем ПМ-01
    По умолчанию Проблема с Модем ПМ-01
    Здравствуйте.
    Есть проект, для работы Водонапорной башни. Имеется оборудование, со стороны башни:
    1. Контроллер ПЛК 100
    2. Модуль ввода МК110-4К.4Р
    3. Модем ПМ01-220.АВ и антенна АНТ-2
    со стороны насоса (расстояние между башней и насосом 2км):
    1. Модем ПМ01-220.В и антенна АНТ-2
    2. Модуль вывода МУ110-224.8Р
    Связь между насосом и башней осуществляется через CSD.
    Алгоритм работы:
    Насос включается, когда в башне уровень воды достиг нижнего арварийного датчика
    Отключается насос, когда в башне уровень воды достигнет верхнего уровня
    У нас возникают проблемы с работой водонапорной башни, постоянно возникают ошибки на модеме со стороны контроллера, приходится постоянно перезагружать шкаф.
    Еще не всегда проходит до звон до модема со стороны насоса на его отключение и из за этого происходит перелив.
    Бывает, что ошибки на модеме со стороны контроллера нет, но он не дозванивается до модема со стороны насоса и нам приходится перезагружать шкаф с модемом со стороны насоса, только после перезагрузки поднимает трубку.
    Может вы посмотрите наш проект, возможно мы, что то сделали неправильно, допустили ошибку?
    Кто что может посоветует, код программы прилагается
    Вопрос обрабатывается по почте. Результат будет опубликован позже.
    Екатерина Аладышева
    Компания ОВЕН
    Менеджер по продукту "Датчики уровня"
    Будет ли опубликован ответ?
    Отдел КИПиА
  1. Модем IRZ
    от Балалай в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 13:30
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 11:43
  3. модем подключение проблема
    от niklud19511 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 19:37
  4. ПЛК100+Модем - Модем+Codesys
    от fisher8282 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 15:24
