Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Модули ввода-вывода. Как их использовать?
    По умолчанию Модули ввода-вывода. Как их использовать?
    Имеется 500 датчиков. Датчики от АРМ находятся на расстоянии около 700 метров, причем 500 датчиков поделены на 9 разных мест. Как собрать данные с датчиков? Как использовать модули ввода-вывода? Я пробую описать своё понимание: в каждом помещении установить модули ввода-вывода, от помещений соответственно к контроллеру, который расположен в 700 метрах от помещений, потянется 9 кабелей с каким то протоколом. Что дальше делать с этими девятью кабелями? Как их завести в ПЛК? Что для этого надо? Всё оборудование компании Овен.
    13,512
    датчики то какие ?
    И у ПЛК Овен вроде нет такого количества RS-485 портов, чтобы обойтись одним.
    Последний раз редактировалось melky; 20.03.2019 в 11:30.
    Датчики в основном давление и температура. Я новичек в этих делах. Мне бы понять как это всё работает
    То есть нужно несколько ПЛК?
    13,512
    Если нет управления, а только снятие показаний, так и ПЛК не нужны.
    Разветвитель USB портов на ПК и требуемое количество USB-RS485 преобразователей, на линиях где требуется повторители RS485 и подключайте модули В/В
    Вот если скорость опроса нужна высокая, то тут может поможет сеть (LAN) если есть на предприятии и преобразователи Ethernet-RS485 или вообще сетевые модули В/В
    Тут уже от задачи и возможностей плясать...
    Непонятен в теме вопрос о ПЛК ? для чего они ?
    Будет управление клапанами. Регулирование температуры теплоносителя. Для этого нужны же ПЛК?
    Кстати, а как 9 кабелей завести в один ПЛК?
    10,591
    через свич 16-ти портовый, как вариант
    А это реально сделать на LAN? модули ввода по LAN соединить и до ПЛК... Но наверно оборудование другой фирмы придется использовать... Овен модулей ввода-вывода вроде нет лановских?
    10,591
    https://www.owen.ru/product/moduli_a...ethernet_mv210
  1. Можно ли регуляторы ТРМ использовать как модули вывода?
    от mikxael в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 15.03.2018, 16:27
  2. Модули ввода и вывода Mx110
    от ГЛЮКОNIC в разделе Мх110
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.06.2017, 14:57
  3. Модули ввода-вывода или ПР200
    от rwg в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 10:26
