Показано с 1 по 10 из 11
Тема: СПК 107 гаснет экран через 20 секунд
    По умолчанию СПК 107 гаснет экран через 20 секунд
    Добрый день! спк 107 гаснет экран секунд через 20-30 после того как появится окно загруженного приложения. Индикаторы "питание" и "работа" при этом горят постоянно. Тоже самое и при онлайн-логин, т.е без создания загрузочного приложения. Обновил прошивку, таргет( скачал с сайта), но проблему это не решило. подскажите пожалуйста где искать: то ли аппаратный косяк или проблема в загружаемой программе. Кодесис 3.5 только осваиваю, и СПК 107 тоже первый поэтому не знаю где зарыто решение данной проблемы. Буду признателен.
    Посмотрите настройки узла Screen - он отвечает за автоматическое гашение подсветки в случае отсутствия касаний дисплея (и это можно отключить).
    Описание здесь: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...gets_v.1.3.pdf
    у меня нет этих узлов в дереве, таким образом похоже новый таргет в проекте отсутствует, но при попытке обновления выдает "устройство для owennet не найдено". Где искать проблему? устройство должно быть подсоединено? пробывал и так и этак(usb). в установках соединения спк наблюдается(таргет 3.5.4.0)
    P.S. даже при постоянном касании(в приложении есть индикаторы и они работают) экран гасится.Спасибо
    Для обновления таргета подключения устройства не требуется.
    Вы можете обеспечить доступ по TeamViewer?
    не пользовал. пока нет. возможны проблемы если на компе вместе с 3.5 установлен и кодесис 2.3?
    Нет, это тут не при чем.
    Судя по всему, пакет таргет-файлов 3.5.4.26 был установлен не полностью.
    А какую версию CODESYS вы используете?
    3.5 SP5 Patch5
    К сожалению, без удаленного подключения разобраться в ситуации будет крайне затруднительно.
    Если это неприемлемо - вам лучше обратиться в сервисный центр.
    Спасибо, проблему решил. Переустановил кодесис -проблема изчезла.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.05.2018, 08:40
  2. СПК 207 не включается экран
    от Serrk в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 06:55
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 13:11
