Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Аналоговый ВХОД ПР200
    По умолчанию Аналоговый ВХОД ПР200
    Доброго Времени Суток. Помогите начинающему, есть прибор ПР200-24.2(4).X, По инструкции Аналоговые входы можно использовать, как дискретные отсюда вопрос КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ МОЖНО ПОДАВАТЬ НА АНАЛОГОВЫЙ ВХОД при режиме Дискретного. В инструкции написано, что логическая 1 появляется от 10 до 36в в настройках программы Owen Logic от 1 до 9. И в принципе вроде всё понятно, кроме того как долго можно подавать напряжение на Данный вход (планируется 24в) или лучше его использовать в периодическом включении.
    09.12.2013
    2,140
    А в какой вы инструкции нашли про 10..36 В ?
    24В потянет, но учитывайте, что гальванической развязки на этих входах нет
    9,786
    РЭ Вы принципиально не читаете?
    Короче, вероятней всего белый дым пойдёт если не будете РЭ читать!
    Я опечатался да там 10 - 30в.
    Я опечатался да там 10 - 30в. Но вопрос о том будет ли работать на 24в и какое длительное время можно подавать на данный вход напряжение выше 10в?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,407
    Если разработчик заявляет, что на этот вход можно подавать до 30в, значит 24в он будет держать бесконечно долго.
    дешифратор кнопочный.jpg пример подключения аналоговых входов
    9,786
    Это же диодный шифратор, позволяет неодновременно подавать до 32-х дискретных сигнала используя всего лишь 5 дискретных входов, поэтому и схема такая "замороченная", а обычный дискретный сигнал подаётся на вход ПР напрямую, короче, лучше не мудрить без необходимости, мне так кажется!
    09.12.2013
    2,140
    А что гадать, вот из руководства
  1. ПР200 - аналоговый вход 0...4000кОм
    от Артем Петров в разделе Программируемые реле
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 12.08.2021, 13:07
  2. Не удается переключить вход АI №1 ПР200 в аналоговый режим .
    от Ingwar в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.08.2021, 07:39
  3. Подключение термодатчиков LM335 на аналоговый вход 0-10В в ПР200
    от Falanor в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 21:38
  4. Кондуктометрический датчик и аналоговый вход ПР200
    от Андрей Иванников в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:05
  5. аналоговый вход на плк 150 и плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 10:52
