Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Управление шаговым двигателем с энкодером с помощью ПЛК110
    По умолчанию Управление шаговым двигателем с энкодером с помощью ПЛК110
    Доброго времени суток .
    Стоит задача управление шаговым двигателем (серво-двигателем) с установленным в него энекодером . Вопрос такой , как подключить шаговый двигатель к ПЛК через драйвер я представляю , но как подключить энекодер (выход которого идет через RS485) Если подключить напрямую к ПЛК110 , будет ли работать ? И как это реализовать?
    Спасибо за помощ!
    P.S. Я новичок , если что то не так обьяснил не серчайте)
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. А Вы ничего не путаете?
    При использовании шагового двигателя не используют энкодер. Почему он и применяется как альтернатива сервопривода, так как дешевле выходит.
    А если у Вас всё таки сервопривод. Т.е. АД+энкодер, то используется специальный контроллер сервопривода, что то похожее на ПЧ. Но выхода энкодера подключаются именно к контроллеру сервопривода а не к ПЛК.
    А ПЛК только даёт сигнал запуска на контроллер сервопривода, ну и иногда делают изменение задания через ПЛК на контроллер сервопивода, чаще всего через интерфейс. Но зачастую хватает и дискретного управления.
    С уважением.
    В общем суть в том , что мне нужно управлять игольчатым вентилем для задатчика давления , шаговый двигатель нужен для самого управления вентилем , а энкодер (встроенный в ШД) для контроля пропусков шагов . То есть как я представляю себе схему , от ШД идет сигнал на драйвер от драйвера через дискретные выходы в ПЛК , а с энкодера черех RS232 сдет сигнал в ПЛК, получается как обратная связь. Видел специальные драйвера с входом для энкодера , они позиционируются как Контроллеры, но тогда вопрос в том , что будет ли в плк обратная связь для контроля кол-ва шагов?
    Спасибо!)
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    На прямую подключить не получится.
    Серво и ШД- разные вещи.
    Я пока-что не очень разбираюсь, но по найденной информации в интернете я понял так, что можно самим ЩД управлять через драйвер а энкодер через RS232 подключить к ПЛК.
    Спасибо)
  1. ПЛК110-32 позиционирование с энкодером
    от shvadronov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 30.01.2019, 10:56
  2. Управление униполярным шаговым двигателем на 24В.
    от Fix_m в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 16:09
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 09:11
  4. управление шаговым двигателем?
    от kos_alex55 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 23:15
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 22:39
