Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Элемент тренда " Легенда"
    По умолчанию Элемент тренда " Легенда"
    Доброго времени суток, подскажите можно ли в елементе тренда "легенда" отображать не имя переменной, а какое нибуть вразумительное название?
    Не нашел такой информации в инструкции, и поиск по форуму не дал результатов.Trend.png
    13,825
    Такая возможность появилась в более свежих версиях CODESYS.
    В СПК1хх [М01] такое получится сделать, в более старых приборах - нет (но, впрочем, в них тренды даже не поддержаны).
    К сожалению, проблемы с кириллицей в легенде не решили вплоть до настоящего момента.
    Но вы можете сделать свою легенду из элементов Линия и Метка.
    Спасибо. Я пишу в CODESYS V3.5 SP13 Patch 1, подскажите где можно настроить легенду?
    13,825
    Вот тут есть про эту настройку (~3:10): https://www.youtube.com/watch?v=jC0VWRg2Xyk&t=6s
    Какой контроллер программируете?
    Спасибо, попробую. Программирую пока что софт плк. Так как сп3хх не имеет возможности доступа к ней по езернет ищу варианты,планирую использовать какой-нибуть плк на кодесис3.5 для удаленной диспетчеризации и ведения трендов. Плк на котором крутится программа : плк100 , проект бюджетный, плк на объекте может быть несколько по 250 тегов приблизительно. По этому скада не вариант, вот и выкручиваемся.
    13,825
    Предлагаю вам рассмотреть СПК1хх [М01] - он удовлетворят всем перечисленным требованиям.
    В данный момент этот контроллер находится в стадии бета-тестирования.
    Подскажите, а можно ли как нибудь организовать запись тренда по условию (булевая переменная),и каждый следующий тренд записывать в отдельный файл с возможностью последующего просмотра (просмотра именно на плк)? Если нет то как мне просмотреть в графическом виде файл с разрешением « .sqlite» в котором сохраняются тренды на плк?. Спасибо.
    Спасибо,этот вариант тоже рассматриваю, но в Украине СПК1хх [М02] пока еще нету.
    10,649
    я к примеру при каждом обращении удаляю строки старше 180 суток и потом делаю VACUUM
    А можно по подробнее, как это делается.
  1. вопрос про элемент "выпадающий список"
    от Евг55 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 14.04.2019, 11:09
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  5. Конфигуратор СП270 элемент "Окно"
    от Алексей Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 10:51
