Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Конфигуратор СП300 не запускается
    По умолчанию Конфигуратор СП300 не запускается
    После установки при запуске выскакивает окно
    Танцы с бубном не помогли (перезагрузка, переустановка в разные места, переименование и т.п.)
    13,992
    Какая операционная система?
    Попробуйте установить Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package:
    http://www.microsoft.com/en-us/downl...s.aspx?id=3387 (для 32 бит ОС)
    https://www.microsoft.com/en-us/down....aspx?id=21254 (для 64 бит ОС)
    и список программ
    не помогло
    Я так понимаю, что проблема только у меня, раз никто больше не отвечает...
    Проблема такая имеется на некоторых системах, причем разных: Win7 -Win10. При первом запуске конфигуратора СП300 получаем сообщение об ошибке (как в первом сообщении ветки), при последующих попытках запуска ошибка как в приложенном файле. Закономерности не выявлено, проявляется даже на "чистой " Windows без стороннего ПО. Ошибка все же кроется в установке пакета Microsoft Visual C++ версии 2008 (не 2005 и не 64 бит даже если win 64bit). Обычно помогает перезапуск на установку файла vcredist_x86.exe находящегося в папке ПО (C:\Program Files (x86)\Owen\Configurator SP300).
    Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 23.10.2018 в 20:21.
  1. Конфигуратор СП300 ошибка при загрузке проекта
    от grev в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.06.2019, 12:06
  2. Эмуляция СП300 и трм 202
    от Евгений И в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 11.08.2017, 19:57
  3. Конфигуратор СП300. Online эмуляция
    от Хоттабыч в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:11
  4. Конфигуратор СП300. Online эмуляция
    от Хоттабыч в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.02.2017, 11:04
  5. ОРС Сервер для панели СП300
    от Технос в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.09.2016, 12:04
