Здравствуйте,уважаемые форумчане, у меня возникла такая проблема на ПЛК 160 фирмы Овен с 4 универсальными аналоговыми выходами. При попытке задать на аналоговый выход номер 4 напряжения в 10 В(выходы сконфигурированы на напряжение) следующим образом: out := 10 (out - имя данного выхода),запуская контроллер на исполнение программы и измеряя напряжение на указанном выходе вольтметром, вижу нуль, а при попытке подключиться осциллографом - вижу шум. Подскажите, если возможно, как правильно задать значение напряжения на аналоговом выходе?(выход переименован через вкладку конфигурации плк, среда - CoDeSys 2.3, язык - ST)
