Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Овен ПЛК 160 аналоговые выходы
    Question Овен ПЛК 160 аналоговые выходы
    Здравствуйте,уважаемые форумчане, у меня возникла такая проблема на ПЛК 160 фирмы Овен с 4 универсальными аналоговыми выходами. При попытке задать на аналоговый выход номер 4 напряжения в 10 В(выходы сконфигурированы на напряжение) следующим образом: out := 10 (out - имя данного выхода),запуская контроллер на исполнение программы и измеряя напряжение на указанном выходе вольтметром, вижу нуль, а при попытке подключиться осциллографом - вижу шум. Подскажите, если возможно, как правильно задать значение напряжения на аналоговом выходе?(выход переименован через вкладку конфигурации плк, среда - CoDeSys 2.3, язык - ST)
    Здравствуйте.
    Приложите схему подключения аналогового выхода.
    Пробовали тестировать работу других аналоговых выходов?
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
    По умолчанию овен плк 160 аналоговый выход
    Благодарю за проявленное внимание, проблема решилась сама собой, а была в том, что ЦАП контроллера пассивный и требовал внешнего питания (на что я не обратил внимания потому, что работаю с подобного рода устройствами впервые), при подключении оного все встало на свои места. Тему можно закрыть.
  1. плк-150 у-м и аналоговые выходы
    от Boris3B в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 15:13
  2. про аналоговые выходы плк-150.
    от Zulu в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 12:24
  3. аналоговые выходы
    от Техник в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 08:59
  4. Аналоговые выходы
    от Farseer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 13:17
  5. Аналоговые выходы
    от Shkolnik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 15:54
