Как выгрузить проект из ПЛК100 ? Программа работает, однако исходный код рабочей версии за давностью не сохранился на ПК
только бинарный вид, если не положили исходники в сам ПЛК
Инструкция по копированию программы
Второй способ.
Получить конфигурацию ПЛК можно в текстовом файле, для этого в Codesys v2 >> Проект >> Экспорт >> Конфигурация ПЛККак скопировать конфигурацию области ввода-вывода?
Последний раз редактировалось Мастеренко Иван; 06.07.2018 в 09:39.
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
Для того чтобы иметь возможность выгрузить проект из контроллера,
необходимо на этапе загрузки проекта в контроллер произвести Загрузку исходного кода
(Онлайн --> Загрузка исходного кода).
В случае если исходный код был загружен в контроллер,
можно выгрузить его в Codesys с помощью одноименной команды из меню Файл --> Выгрузка исходного кода.
Если загрузка исходного кода на этапе загрузки проекта не была произведена,
то в случае выгрузки проекта Codesys выдаст ошибку.
Екатерина Аладышева
Компания ОВЕН
Менеджер по продукту "Датчики уровня"
На счет конфигурации не подскажу. Попробуйте подключиться пустым проектом при помощи CodeSys без изменения проекта и войти в режим online и посмотреть что там.
Мастеренко Иван для второго способа так понимаю требуется наличие проекта, которого нет.
Зинько Владислав ну вот так и надо было написать, конфигурация зашита в бинарном файле проекта.![]()
