Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Индикация ошибок пр200
    По умолчанию Индикация ошибок пр200
    Доброй день интересует ваше предложение по возможной реализации .
    Необходимо реализовать индикацию срабатывания тепловой защиты двигателей.
    к цифровым входам I1-I5 подключены контакты теплового реле, при срабатывание данного реле необходимо
    выводить на дисплей ( ошибка двигатель 1), при срабатывании 2 (шибка двигатель 2).
    При срабатывание нескольких должно выдаваться на дисплей по очереди(если 5 то пять сообщений подряд)
    Данные дисплеи должно быть в приоритете над остальными, при квитирование кнопкой выходить на главный дисплей
    13,549
    Смотрите в темах макросов, делали разные, и списком и меняя значения...
  1. индикация и LED на ПР
    от Sel в разделе Программируемые реле
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 15:19
  2. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  3. Индикация в ИМС-Ф1
    от PterMeh в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 18:22
  4. Мигает индикация ТРМ-32
    от tegam99 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 19:13
