Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ЗВУК
    По умолчанию ЗВУК
    Здравствуйте, подскажите как применить инструмент "Звук" к дискретным сигналам в мастерскада? http://www.owen.ru/forum/showthread....t=%E7%E2%F3%EA тут почитал,рассмотрены только аналоговые
    Спасибо
    Можно, использовать модуль "Событие". То есть при генерации сообщения можно назначить категории воспроизведение звука.
    Если не нужно чтобы появлялось окно сообщение, то тогда можно использовать специальный скрипт. Скачать скрипт можно в этой теме:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....83318#poststop
    По умолчанию Добрый день, ссылки не работают
    Видимо какие то проблемы с форумом.
    Скрипт в приложении.
  1. Звук в WEB-визуализации
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.10.2019, 14:23
  2. Звук в ПЛК 304
    от GeLeX в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 08:03
  3. Звук при выводе события и сообщения
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 16:29
  4. звук в сообщении - трабл
    от nnnemesis в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 13:52
