Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Не явное обращение к переменным
    Lightbulb Не явное обращение к переменным
    Доброго времени суток!
    Помогите, пожалуйста разобраться с такой ситуацией:
    Предположим:
    1) есть несколько переменных А1,А2,А3, содержащие некоторые значения;
    2) Есть переменная того же типа, которой необходимо присвоить значение одной из этих переменных;
    3) Есть строковая переменная В, которая содержит название переменной, от которой необходимо получить значение
    Пробую делать так:
    PROGRAM TestVar
    VAR
    A:WORD;
    A1:WORD;
    A2:WORD;
    A3:WORD;
    B:STRING(20);
    pw:POINTER TO WORD;
    END_VAR
    ---------- Сама программа ---------------
    A:=0;
    A1:=111;
    A2:=222;
    A3:=333;
    B:='A1';
    pw:=ADR( ПреобразоватьСодержимое(В) ); (* ТУТ ЯВНО ОШИБКА, но как написать правильно ??? *)
    A:=pw^;
    Как правильно реализовать?
    Последний раз редактировалось Igor_Efremenko; 27.02.2018 в 11:31.
    10,664
    IF B='A1' THEN
    pw:=ADR(A1);
    ELSIF B='A2' THEN
    pw:=ADR(A2);
    ELSIF B='A3' THEN
    pw:=ADR(A3);
    END_IF;
    так попробуйте
    IF B='A1' THEN
    pw:=ADR(A1);
    ELSIF B='A2' THEN
    pw:=ADR(A2);
    ELSIF B='A3' THEN
    pw:=ADR(A3);
    END_IF;
    так попробуйте
    Проблема в том, что я не могу знать чему именно будет равно, а переменных типа А1,А2..... - предположительно будет порядка 30000
    PS Программа будет получать данные о том, из какой именно надо будет прочитать значение переменной
    09.12.2013
    2,138
    IF B='A1' THEN
    pw:=ADR(A1);
    ELSIF B='A2' THEN
    pw:=ADR(A2);
    ELSIF B='A3' THEN
    pw:=ADR(A3);
    END_IF;
    так попробуйте
    а зачем тогда указатель использовать?
    ...а какие варианты, если не использовать перечисление полного списка?
    09.12.2013
    2,138
    А что Вы вообще хотите реализовать? Если, типа работа с рецептами, то где-то здесь была темка по этому поводу
    Суть следующая:
    Имеется огромное количество запорной арматуры(кранов) и пользователь динамически может формировать некоторую последовательность из этих кранов
    ... может быть порядка 2-50 кранов из общего числа (30000)
    Задача: проанализировать состояние этих кранов (т.е. имеется 30000 УникПеременных.state; оператор указывает какие именно УникПеременных нужно анализировать сегодня)
    В итоге наполняется вот такая структура:
    Вопрос: Как теперь зная имя переменной обратиться к её значению STATE (например ZDV0116.STATE, которая описана отдельно) ?
    PS Можно просто завести переменную ZDV0116:WORD; (не принципиально).... как к ней обратиться, зная её имя?
    Можно-ли получить указатель например таким образом:
    pw:=ADR('A1');
    ....указатель на ячейку памяти, где хранится значение переменной А1 ?
    10,664
    нет в языках МЭК такого понятия как eval
    Указатель возвращает адрес области памяти, где храниться значение объекта, ни о каких именах переменных он не знает. С указателем можно только узнать адрес начального объекта и смещать на размер байт, согласно типа данных этого/их объекта/ов
    Может как-то можно эту проблему решить другим способом, без указателей?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.05.2014, 06:10
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.04.2013, 16:57
  3. HD-2544.VA-управление переменным резистором
    от Ефим в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 06:12
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 09:31
