Показано с 1 по 10 из 14
Тема: контроль вращения сушильного барабана
    По умолчанию контроль вращения сушильного барабана
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть сушильный барабан который приводиться во вращение мотор-редуктором, необходимо контролировать полную остановку при любой аварийной остановке т.е. , защитить двигатель от включения при вращении барабана по инерции после остановки
    9,967
    Поставьте реле времени с задержкой повторного включения на время достаточное для полной остановки! Обычно двигатель легче запустить, если он уже вращается в нужную сторону!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.07.2017 в 20:50.
    Бесконтактный датчик, срабатывающий на металлический флажок на валу плюс реле времени с перезапуском с выдержкой, чуть большей наибольшего периода вращения вала. Реле включено - вал вращается, выключилось - встал.
    22.02.2013
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    400
    Если конечно случайно датчик не остановится на флажке, тогда все виснет, хотя вероятность мала..
    Реле времени должно срабатывать на перепад сигнала, а не на уровень.
    Если это Шнайдер, например, то, если память не изменяет, необходимо выбрать реле, имеющее функцию N. Подобное есть у всех производителей.
    не понял, можете пояснить?
    22.02.2013
    400
    Ну тогда все получится непременно..
    Функция N: Предохранительная, с выдержкой по импульсу на отключение
    http://manualzz.com/doc/9860793/kata...eni-zelio-time
    Стр. 14.
    Эту функцию, думаю, можно запрограммировать и в таймере УТ-24
    http://www.owen.ru/catalog/mikroprot..._ut24/87619182
    Но подробно не изучал. И, честно говоря, это избыточно.
    Или использовать какой-либо контроллер Овен, функцию можно реализовать с помощью ФБ F_TRIG для запуска таймера по фронту сигнала датчика и таймера TOF. Но применение контроллера оправдано, если на него возложены какие либо задачи по управлению оборудованием. Просто как реле времени - забивание гвоздей микроскопом.
    Пояснить работу реле времени может диаграмма
    Рис. 18.39. Временная диаграмма работы реле времени с перезапуском.
    http://books.sernam.ru/book_ps.php?id=214
    Реле времени с функцией формирование импульса по фронту управляющего сигнала (Ws)
    http://www.poligon.info/rele/time-functions.php
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 31.07.2017 в 22:39.
    27.01.2014
    Кузбасс
    77
    А как включится двигатель, если контактор разомкнут при аварии. Логику вращения барабана расскажите. Какие датчики на нем стоят? Энкодер стоит на валу? Можно сделать так: Взять нз контакт с контактора и пустить его на энкодер. С энкодера взять выход реле на нез.расцепитель автомата. Принцип такой: Авария - откл. контактора и включения нз контакта его. Подается питание на энкодер через нз контакт. Энкодер видит вращения, если оно есть и своим реле рвет незав.расцепитель авт.выключателя! Вся схема выключена
    Последний раз редактировалось Евгений_ZT; 01.08.2017 в 06:40.
    Россию с жопы на колени поднять никто не сможет!!!
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    1) Можно ставить простой бесконтактный датчик и по выделенным фронтам импульсов от него сбрасывать некий таймер. Если таймеру удаётся досчитать до уставки - механизм встал, если нет - механизм ещё вращается.
    2) Можно использовать специализированный прибор, например такой
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.08.2017, 10:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 17:05
  3. пид регулирование вакуумного сушильного шкафа
    от Arkady в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 13:33
  4. Датчик частоты вращения
    от Fix_m в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 01:00
  5. Усовершенствование сушильного шкафа СНВС
    от AYASIN в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 08:45
