Показано с 1 по 3 из 3
Тема: пид регулирование вакуумного сушильного шкафа
    По умолчанию пид регулирование вакуумного сушильного шкафа
    Eсть три сушильных вакуумных шкафа для сушки батончиков из кураги(состав продукта может изменятся). Шкаф оборудован 15-тью полочками на каждой из полочек установленны ТЭНы. ТЭНов 30 по 800 Ватт.Шкаф разбит на три зоны верхняя средняя нижняя. Сеть трехфазная для каждой зоны своя фаза.Для поддержания температуры производитель шкафа установил три измерителя ПИД-регулятора ТРМ-10 с термопарой ХА сигнал регулирования идет на твердотельные реле SSR-75DA также в схеме установлено реле времени УТ-24 и таймер AHE-NE. Сушка проводилась по температуре ТЭНов. Загрузка шкафа продуктом по полочкам может быть пройзвольной(например в верней зоне 2 полки в средней 1 в нижней три или по другому вариантов много). После сушки продукт(поддон с батончиками из кураги) в одной зоне подгорал в другом нет. Производителю батончиков было предложено регулировать не по ТЭНам а по продукту(термопара в слое продукта температура сушки должна быть не более 55 град. в центре продукта). Также производитель батончиков захотел мониторить процесс. Произодитель шкафа посоветовал вместо ТРМ-10установить ТРМ-251 со SCADA OPM1. После этого производитель батончиков связался с ОВЕН и ему посоветовали ПЛК110-220.30.К-L МВ110-224.8А МВ110-224.2А. Вопрос будет ли ПЛК справлятся с такой задачей регулирования? Во первых неравномерность загрузки(по массе) продукта по трем зонам. Во вторых влияние нагревателей одной зоны на поддерживаемую температуру в других зонах. В третьих необходимо точное поддержание температуры продукта. В чем ПЛК лучше ТРМ 251 для решения данной задачи(хотя с ПЛК конечно дешевле но с коммутацией предется повозится)?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    а что вы стесняетесь спросить у Овена?
    видимо они выдавали рекомендации глубоко вникнув в тех процесс и изучив установку.
    Тут дело скорее не в составе технических средств (система управления), а в просчетах при проектировании сушильного шкафа.
  1. Усовершенствование сушильного шкафа СНВС
    от AYASIN в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 08:45
  2. ПИД регулирование.
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 18:01
  3. ПИД регулирование
    от DimaSik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 11:08
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 14:43
  5. ПИД-регулирование ТЭНа 380В
    от Александр1979 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:11
