Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Архивы ПР200
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    По умолчанию Архивы ПР200
    Доброго Дня. Как возможно архивировать "аварии" ?
    Передавать по энергонезависимым переменным как по конвейеру, например при стирании текущей аварии командой "Сброс". Тут потребуется конечно использовать линии задержки на цикл.
    Как вариант, использовать МСД200, внешний архиватор на карту.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    13,629
    приборист я начинал делать себе такой архиватор на 8 последних событий. Использовал макросы Eprom и макросы времени Unixtime.
    Могу поискать в дебрях... не доделал правда, но смысл там вполне понятен. Каждая авария делает смещение для записи в Eprom и в один пишется код ошибки, во второй время.
    9,970
    Посмотрите здесь:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=24
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=25
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=33
    Посты: #234, #237, #239, #242, #330.
    Последняя версия здесь, в посте #72:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27872&page=8
    Может подойдёт, если нет, можно поправить, как Вам надо!
  1. Архивы в MasterScada
    от Lexey-ru в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.10.2024, 15:05
  2. Архивы MasterSCADA
    от Sohatyi в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.11.2012, 07:03
  3. Архивы на flash ПЛК
    от Моисеев Алексей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 10:09
  4. Архивы
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 14:47
  5. архивы мастерскады
    от alexx12 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 08:50
