Показано с 1 по 7 из 7
Тема: пр200 и - минусовая температура
    По умолчанию пр200 и - минусовая температура
    Добрый всем. Как в пр200 сделать чтобы показывал - минусовую температуру. Датчик PT1000. В ОЛ в свойствах аналогового входа пункт - нижняя и верхняя граница закрыты в режиме 0....4000 Ом.
    20.11.2011
    2,548
    Берёте макрос РТ1000 и на выходе из макроса будет температура, а вход измеряет сопротивление, или вы хотите измерить отрицательное сопротивление?
    Диапазон числа на экране в свойствах, расширить в отрицательную область.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Спасибо. Нашел. Как сделать так чтобы по температуре улицы менялось уставка подачи воды. Чем меньше температура на улице тем выше температура подачи.
    9,895
    Если зависимость - линейная, есть макрос преобразования одного диапазона в другой, если зависимость - нелинейная, строят по нескольким точкам, то есть несколько подобных макросов применяют! Я ранее думал пойти своим путём, то есть не несколько подобных макросов ставить(макросов преобразования диапазонов), а один, а значения преобразуемых диапазонов менять с помощью мультиплексора, в зависимости от входного значения, мне казалось, так проще должно получится, но пока не делал, хватает существующих, имеется макрос до 10 точек в базе макросов(компонентов)! Если понадобится на 16-32 точки, тогда попробую свой путь, вдруг Вам нужно нечто подобное, можете и так попробовать сделать!
    https://www.owen.ru/forum/showthread...=12691&page=49
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.03.2019 в 04:48.
    9,895
    Вообще то пока нет ПР200 щитового исполнения, может он хочет в INTе на СМИ2 вывести, короче, что хотел добавить, пусть хотя бы напишет что он хочет, надеюсь не на экране ПР200 смотреть?
    И я бы добавил нормирующий преобразователь и ТС по трёх(четырёх) проводной схеме подключил! И макрос тогда не нужен чтобы в программу значение температуры передать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.03.2019 в 21:58.
    Да видимо вопрос не корректный. Видеть на экране ПР200 отрицательную температуру.
  1. ТРМ 251 и максимальная температура.
    от евген 12 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2018, 19:19
  2. температура ПЛК
    от lomtik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.01.2016, 12:29
  3. Температура, давление в LD
    от VanUliK в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 18:07
  4. ТРМ 151 и температура
    от SLYDER в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 14:07
  5. температура воды и температура и влажность воздуха
    от Michaell в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 10:47
