Показано с 1 по 7 из 7
Тема: пр200 и - минусовая температура
    По умолчанию пр200 и - минусовая температура
    Добрый всем. Как в пр200 сделать чтобы показывал - минусовую температуру. Датчик PT1000. В ОЛ в свойствах аналогового входа пункт - нижняя и верхняя граница закрыты в режиме 0....4000 Ом.
    20.11.2011
    2,552
    Берёте макрос РТ1000 и на выходе из макроса будет температура, а вход измеряет сопротивление, или вы хотите измерить отрицательное сопротивление?
    Диапазон числа на экране в свойствах, расширить в отрицательную область.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    9,836
    Вообще то пока нет ПР200 щитового исполнения, может он хочет в INTе на СМИ2 вывести, короче, что хотел добавить, пусть хотя бы напишет что он хочет, надеюсь не на экране ПР200 смотреть?
    И я бы добавил нормирующий преобразователь и ТС по трёх(четырёх) проводной схеме подключил! И макрос тогда не нужен чтобы в программу значение температуры передать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.03.2019 в 21:58.
    Да видимо вопрос не корректный. Видеть на экране ПР200 отрицательную температуру.
    Спасибо. Нашел. Как сделать так чтобы по температуре улицы менялось уставка подачи воды. Чем меньше температура на улице тем выше температура подачи.
    9,836
    Если зависимость - линейная, есть макрос преобразования одного диапазона в другой, если зависимость - нелинейная, строят по нескольким точкам, то есть несколько подобных макросов применяют! Я ранее думал пойти своим путём, то есть не несколько подобных макросов ставить(макросов преобразования диапазонов), а один, а значения преобразуемых диапазонов менять с помощью мультиплексора, в зависимости от входного значения, мне казалось, так проще должно получится, но пока не делал, хватает существующих, имеется макрос до 10 точек в базе макросов(компонентов)! Если понадобится на 16-32 точки, тогда попробую свой путь, вдруг Вам нужно нечто подобное, можете и так попробовать сделать!
    https://www.owen.ru/forum/showthread...=12691&page=49
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.03.2019 в 04:48.
  1. ТРМ 251 и максимальная температура.
    от евген 12 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2018, 19:19
  2. температура ПЛК
    от lomtik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.01.2016, 12:29
  3. Температура, давление в LD
    от VanUliK в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 18:07
  4. ТРМ 151 и температура
    от SLYDER в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 14:07
  5. температура воды и температура и влажность воздуха
    от Michaell в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 10:47
