Показано с 1 по 10 из 12
Тема: СП310, элемент Статический текст
    По умолчанию СП310, элемент Статический текст
    Добрый день
    Можно ли управлять видимостью элемента Статический текст от ПЛК, подключенному к панели через последовательный порт ?
    13,626
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Да, конечно, так можно сделать.
    А что в программе ПЛК надо записать в регистр что бы текст был видимым ?
    13,626
    А что надо записать в регистр что бы текст был видимым ?
    В бит, не в регистр.
    Когда бит видимости имеет значение TRUE, то элемент является видимым.
    Когда бит имеет значение FALSE - то элемент невидим.
    Статическому тексту на вкладке Регистр элементов ставится в соответствие номер регистра. Для чего нужен этот регистр ?
    В Уникальных параметрах элемента Статический текст можно поставить галочку в поле Бит видимости. И как из ПЛК управлять этим битом ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 17.08.2017 в 14:36.
    13,626
    У статического текста нет вкладки Регистр элементов. Возможно, путаете с динамическим текстом?
    И как из ПЛК управлять этим битом?
    Если мастер сети - ПЛК, то он должен просто читать/записывать бит с этим номером. Функции Modbus 0x01/0x05 соответственно. Или я не понял ваш вопрос?
    У меня ПЛК Slave. Панель читает/пишет регистры из/в ПЛК.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 17.08.2017 в 14:42.
    13,626
    У меня ПЛК Slave.
    Тогда в панели указать номер бита ПЛК (например, 0x0 - нулевой бит слэйва).
    Где в конфигураторе панели это можно указать (0x0 - нулевой бит слэйва) ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 17.08.2017 в 14:47.
    13,626
    См. скрин. Сначала надо настроить нужный порт в режиме мастера сети.
    Предлагаю также ознакомиться с примерами настройки обмена с ПЛК:
    http://www.owen.ru/upl_files/PO/SP30...YS2.3_v1.1.zip
  1. русский текст в СПК
    от александр 64 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.03.2024, 13:33
  2. Динамический текст
    от Елизавета в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.09.2017, 00:29
  3. Динамический текст
    от sialiv в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.04.2017, 10:13
  4. Статический IP
    от RadistDog в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 14:52
  5. Распределенный текст
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:56
