Показано с 1 по 9 из 9
Тема: График на экране СПК
    По умолчанию График на экране СПК
    Всем доброго времени суток, прошу помочь с проблемой по созданию графика на экране спк. Необходимо отображать значение 1-го датчика давления на экране СПК. Добавляю тренд, подключаю переменную к которой привязан выходной сигнал датчика в результате от 44 до 47 ошибок вылетают моментом. СПК 107 версия прошивки 3.9.. Codesys 3.5 pt5. Нашел несколько старых тем в которых говориться что СПК на работает с трендами.
    В общем вопрос: можно ли решить мою задачу на СПК 107 и если да, то мог бы кто в двух словах объяснить какие обязательные настройки тренда кроме привязки переменной необходимо сделать?
    13,973
    Элемент Тренд не поддержан на текущих прошивках СПК. Можно использовать элемент Трассировка.
    уже не помню по какому критерию именно, но элемент трассировка мне не подошел, хотел сделать с помощью тренд, не подскажете какие ограничения повлечет использование трассировки?
    13,973
    Невозможность сохранения истории - на Трассировке отображается только значение за заданный диапазон времени, который, в целом, не рекомендуется делать излишне большим (см. выше).
    Вам нужен исторический график (т.е. с возможностью просмотреть информацию за графиком)?
    Или достаточно будет графика, который отображает данные за последние 15 минут - несколько часов?
    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение
    хотелось бы видеть последние 2 смены, т.е. 16 часов
    Тогда Трассировка - не совсем то, что Вам нужно.
    У меня максимум получалось отображать на ней 480 минут.
    На текущий момент готового решения, которое позволит отображать 16 часов у нас нет.
    Как вариант можно самостоятельно реализовать такой график при помощи элемента "Ломанная", либо посмотреть на форуме готовые реализации.
    19.05.2015, 11:51 #9
    Мурат Ахриев
    Мурат Ахриев вне форума
    Аватар для Мурат Ахриев
    08.10.2013
    369
    Добрый день! В данный момент ведется разработка прошивки. В новой версии будет доступен график с возможностью просмотра истории "trand" + повышение производительности контроллера. Предварительная дата релиза, в случае успешных испытаний, август 2015.
    Сейчас август 2017. хотелось бы узнать по поводу вышеобещеного два года назад? Очень нужно.. Трассировка не спасает.
  1. СПК110 Рисование на экране
    от Sektoris в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 10:02
  2. Показания на экране ПИД - регулятора
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 16:48
  3. Кракозябры на экране СПК107
    от PotokU в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 10:12
  4. две одинаковые кнопки в одном экране
    от bgn62 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 06:06
