Показано с 1 по 9 из 9
Тема: собираю Электропечь с вентиляцией и вытяжкой по условиям.помогите с подбором оборудов
    По умолчанию собираю Электропечь с вентиляцией и вытяжкой по условиям.помогите с подбором оборудов
    Добрый день! есть печь условно разделена на 3 температурные зоны, в печи установлен вентилятор для циркуляции воздуха внутри печи и он же работает как вытяжка из печи. при включении печи-включаются тены(3 темп.зоны)и вентилятор который перемешивает воздух в печи,при нагреве печи до 210град.отключаются тены и вентилятор (вентилятор должен включиться только через полчаса, а перед этим должен сработать электропривод чтобы перевести заслонку в режим вытяжки) тены включаются позонно при падении температуры в зоне ниже 190град.
    вопрос: какое оборудование посоветуете?
    Вариантов может быть много, но за основу для подобного проекта я бы применил ПЛК63(73).
    Весь функционал присутствует. Для примера, Ваша схема может выглядеть подобным образом:
Название:	автоматика сушилки 73.jpg
    09.10.2014
    740
    Наглядно.
    Если не секрет, в каком пакете схема выполнена?
    хмм, я думал сделать или на двух 2ТРМ0 или на УКТ38 (управление) ну а силовая часть естественно на пускателях)
    Ваш выбор более чем странный :2ТРМ0 для управления?, но это Ваш выбор, успехов.
    Схема выполнена в VISIO
    поясните плз, в чем сложность?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Данный прибор является только показывающим. Никаких выходов у него. Как Вы планируете осуществлять регулировку процессом?
    С уважением.
    С уважением.
    сори, малость перепутал-2трм1
    Яков59 С вашей задачей справится ПР200.
  1. Помогите с подбором терморегулятора
    от secur в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 00:43
  2. Помогите с подбором термопары
    от Андрей348 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.05.2015, 20:26
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 12:32
  4. помогите с подбором оборудования
    от МихаилЯр в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 10:35
  5. помогите с подбором
    от fatman в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 17:23
