Показано с 1 по 8 из 8
Тема: на ПЛК 73 слетают установки конфигурационных переменных в процессе работы
    По умолчанию на ПЛК 73 слетают установки конфигурационных переменных в процессе работы
    Где то уже был этот вопрос по 63, без ответа, я попробую повториться т.к очень актуально!
    Слетают установки конфигурационных переменных в процессе работы, причем без всякой системы, может слететь через 5 минут, а может проработать сутки и слететь.
    Может кто то уже сталкивался с такой проблемой, как это лечится?
    именно в процессе работы слетают значения или при пропадании питания?
    заряд батарейки проверяли? сбрасываются ли часы реального времени вместе с конфигурационными переменными?
    А как Вы пишите значения в конфигурационные переменные?
    По питанию все ок, стоят бесперебойники, батарейка тоже вряд ли, контроллеры в основном «свежие».
    Сбрасываются ли часы реального времени, вот это не смотрел, но помнится мне, что это тоже связано с батарейкой.
    На столе лежит неделями, все ок. На объектах ПЛК работают в сети модбас, передают данные в мастер скада, может с этим как то связано?
    Ну, вот заодно и повеселил, а если серьезно…
    Часть переменных, действительно опрашивается скадой и можно предположить что MasterOPC Universal Modbus Server или мастер скада их меняет.
    Как тогда быть с теми переменными, которые не опрашиваются, однако при изменении их с панели по истечении времени «х», сбрасываются на значение по умолчанию.
    Перезагрузки и зависания при этом не было.
    Как временное решение, сделал следующее.
    В MasterOPC Universal Modbus Server, все изменяемые переменные(которые слетают) сделал ReadWrite, а в скаде при опросе блокирую вход/выход и в ручную ввожу нужный номинал переменной.
    При таком раскладе не слетают, но как то это все не айс…
    Проект выложите то
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.04.2016, 20:50
  2. Слетают настройки тренда?
    от Roman62rus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 13:25
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.11.2015, 10:23
  4. ТРМы, СИ8 слетают на заводские настройки
    от XopHeT в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 15:22
  5. Регистрация работы установки
    от Pawa в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 23:33
